查看: 8999|回复: 35
一同学的表哥可能把内存插反了,烧了,一开机风扇……
发表于 2009-7-22 19:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同学的表哥可能把内存插反了,烧了,一开机风扇转了一下,就不动了。。
去的时候还有烧焦味。。我把内存拔了,CPU风扇也是转一下就停了(我插上诊断卡,卡上的灯也会亮一下。。。)
我感觉不知道是不是那主板自己启用了“自我保护”而把主板电源断了??(因为那块板上面好像还集成诊断卡的功能,虽然是很多年的板了,但看起来好像以前买的时候是高档货。。。所以我感觉不知道是不是主板“智能”的结果?)
(我忘记抄下型号了),但我转而又一想,不知道会不会是南桥或北桥出什么问题了??
现在无法开机,诊断卡也没什么用处了。。。不知道我该怎么办?
请高手支招,谢谢!!
发表于 2009-7-22 19:53:15 | 只看该作者 �
内存是256,DDR的。不插内存也是风扇转一下就停了,说明主板应该有问题吧。。。但不知道要怎么办?没经验。。。也很少接触过这样的情况。。。
发表于 2009-7-22 19:56:57 | 只看该作者 �
电源供电短路了
发表于 2009-7-22 19:59:43 | 只看该作者 �
看故障现象好像保护了,你可以按照最小化点维修。把内存 硬盘  光驱 网卡 能去掉的都去掉,看是否可以启动起来。在测下电源电压对地电阻值 ,看是否存在短路的地方。如果没有的话测关键点电压值按照正常维修思路修理
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一剑飘香 + 2
发表于 2009-7-22 20:20:34 | 只看该作者 �
主要看看内存供电,槽子是否还有短路的金手指残余东西
发表于 2009-7-22 20:24:33 | 只看该作者 �
红叶小波 发表于 2009-7-22 19:59
谢谢,这些还要再学习,还是一新手哈。。
发表于 2009-7-22 20:26:13 | 只看该作者 �
一剑飘香 发表于 2009-7-22 20:20
内存供电?这个要用测压仪(有没有什么专有名称呵??)测试吧?
关于“金手指残余”,我已经用毛筛清理了一下,感觉应该不会有了。。。(我看了一下内存金手指,有两针有焦了,但是我把内存拔了,还是无法开机。。。一开机,风扇转一下(或诊断卡灯亮一下)就没下文了。。
发表于 2009-7-22 20:50:43 | 只看该作者 �
内存插反很容易烧掉内存供电管。你应该先查下内存供电是否完好!
发表于 2009-7-22 21:31:51 | 只看该作者 �
关于“金手指残余”,我已经用毛筛清理了一下,感觉应该不会有了。。。(我看了一下内存金手指,有两针有焦了,但是我把内存拔了,还是无法 ...
福建泉州 发表于 2009-7-22 20:26
专业的就是万用表
发表于 2009-7-24 03:16:48 | 只看该作者 �
主板供电短路```查查`应该很容易看到问题`~`
发表于 2009-7-24 13:54:06 | 只看该作者 �
内存插反?那不是中间的塑料都被硬压断了
发表于 2009-7-24 14:05:12 | 只看该作者 �
如有十二伏的四针小电源,拔下来试试,不闪的话就是cpu供电问题了。
发表于 2009-7-26 08:27:40 | 只看该作者 �
内存插反?那不是中间的塑料都被硬压断了
三民主义 发表于 2009-7-24 13:54
  是没插进去
  插反了 插不进去的
发表于 2009-7-26 08:58:56 | 只看该作者 �
找专业维修的吧,以免扩大事故。
发表于 2009-7-26 09:19:46 | 只看该作者 �
很可能是电源问题~~我曾经也试过一次~~拔下CPU的时供电可以正常~~
一放上去又保护了~~换了个电源试试~`OK了~~
我电源是新的长城230W~~才用了一个多月~~ 后来叫奸商换了个新的回来~~
发表于 2009-7-26 09:37:12 | 只看该作者 �
明显的上电保护
   先查内存供电  还有就是12V短路没有
发表于 2009-7-26 13:22:36 | 只看该作者 �
内存插反一般会把内存和内存供电管烧掉,检查一下!
发表于 2009-7-26 13:49:32 | 只看该作者 �
内存MOS管短路了,可用万能表测量
发表于 2009-7-28 19:13:42 | 只看该作者 �
换个内存试一下么?
主板肯定有问题 看看北桥
发表于 2009-7-29 16:32:35 | 只看该作者 �
你要闻到焦味了, 请你检查 内存的  旁边的  MOS 管!  我估计 那上面 都 击穿  透顶了
