查看: 1334|回复: 3
15-5567 不开机维修记录
发表于 2020-7-27 18:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
15-5567 不开机,维修记录
测全板无短路,按开关没反应,测有3V和5V,,看了一下图纸发现待机还有一个1.8V,,测了一下也有哦,
然后又测了一下其它待机条件都OK,,,
只能换个IO,带程序 的,后来换了真的OK了,记录一下,待机有3V,5V,1.8V,各个条件都OK,,,,,不触发,IO坏,有程序要剪板的
发表于 2020-7-27 18:25:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我把BIOS也备份出来 了,是16M的
www.chinafix.com迅维网_DELLHELA-D801P.zip
5.73 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-7-27 20:01:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了不错啊.
发表于 2020-7-29 17:26:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好帖 收藏了 以后用的上
