查看: 3970|回复: 13
华硕F540U 版号X540UP REV 2.0 不过保护隔离
发表于 2020-7-27 13:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   该机插电 电流表会飙到0.092 然后会掉到0.000  感觉有短路  拆机检查后级 B+电压并不短路     插上电源 发现隔离管的控制级电压为零。
  检查充电管理芯片4脚输出也为零  一度怀疑该管理芯片坏了   搜索该芯片bq24780s 的资料    受同行帖子的启发   加焊了连着控制级的两个分压电阻 修好了,
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-27 16:38:45 | 只看该作者 �
加焊一下,估计还要返修,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 11:32:10 | 只看该作者 �
24780芯片本身坏得是最多的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 18:46:38 | 只看该作者 �
加焊就好了?难道进水有腐蚀?虚焊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 16:55:20 | 只看该作者 �
  是不是进水了才这样的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 15:00:00 | 只看该作者 �
是怎么坏了。。。。。是通病吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 14:39:44 | 只看该作者 �
分压检测电阻的问题吗 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 14:23:34 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2020-7-27 13:41
分压检测电阻吗
这两个电阻[一个4k  一个1M】串联   1m电阻一端接地  4k电阻一端接充电管理芯片4脚   两个电阻公共点接隔离管的控制级
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-27 13:41:14 | 只看该作者 �
分压检测电阻吗
这两个电阻[一个4k 一个1M】串联 1m电阻一端接地 4k电阻一端接充电管理芯片4脚 两个电阻公共点接隔离管的控制级  详情 回复 发表于 2020-7-27 14:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-2 22:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊好了,估计板子还要返修。。。
发表于 2020-8-3 10:53:09 | 只看该作者 �
铁了定要返修 只是时间问题吧
发表于 2020-8-3 15:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这么大阻值的电阻,做分压的一般不易坏。
发表于 2020-8-3 19:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是第一个p管g级的分压电阻吧,管子摘了直连就行
发表于 2020-8-3 22:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
