查看: 2410|回复: 1
as358m
发表于 2020-7-25 11:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 无供电 以为是 通病电阻装上 也没用
测量发现358一组控制供电有 一组没有 分压电阻测量正常 直接拉过来测试正常点亮
现在问题 手上没358  :kuqi:这样可以用久吗 有试过的吗
发表于 2020-7-25 13:34:27 | 只看该作者 �
这样能工作的话,怕是也不行,,你这个是分压得来的,只能说是一个信号,功率小不能当供电用,,,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维修公司 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
