查看: 6348|回复: 25
[笔记本电脑]
HP暗影精灵DAG75AMBAD0,更换CPU!艰难维修!
发表于 2020-7-23 11:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述,机器放了半年多了,也在其他地方看过了,说修不好了,CPU坏了,我说你拿过来给我看下,我可以换CPU的,机器到手之后,判定,CPU供电短路,CPU也短,直接报要换CPU,客户同意之后,留机维修,OK接下来,把CPU取下来,,供电修好,不短路,上电,不短路,按开关,我靠,所有电压都出来了,我去,管它呢,上CPU,怕焊接不上去,放2枚硬币,焊完之后,直接装机,上电,亮机进系统了,风扇狂转,我去不会吧,别乱搞我,功能都正常,显卡也正常,刷了一个bios依旧,唉先放一边搞其他的吧,烦死了!第二天继续干,查温控,一个个信号去找,唉发现了显存附近有电阻腐蚀,更换之后,故障修复成功,不狂转了。哈哈哈!维修到此结束!
参与人数 4下载分 +8 +13 收起 理由
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-27 12:51:28 | 只看该作者 �
敢问楼主  一块的硬币 还是一毛的硬币啊
1块的硬币  详情 回复 发表于 2020-7-27 13:02
发表于 2020-7-23 12:11:12 | 只看该作者 �
焊接CPU时,上面放两个硬币,是为了能够焊接得更牢固吗?
我怕个别角焊接不上去  详情 回复 发表于 2020-7-23 15:45
发表于 2020-7-23 13:34:46 | 只看该作者 �
实践出真知,谢谢分享
发表于 2020-7-23 13:59:41 | 只看该作者 �
CPU比较大,上BGA板子会有点变形,配点重焊接效果会好点
发表于 2020-7-23 15:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怕个别角焊接不上去
发表于 2020-7-23 17:16:42 | 只看该作者 �
别角焊接不上去
发表于 2020-7-23 18:36:54 | 只看该作者 �
学到了  上面放两个硬币
发表于 2020-7-23 20:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是买的新cpu还是 拆机的  风险太高了。。。
拆了别的机器上的  详情 回复 发表于 2020-7-24 11:43
发表于 2020-7-23 20:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU成本太高   而且还不一定好 怕怕
有些板贵的很,换cpu比较划算  详情 回复 发表于 2020-7-24 11:44
发表于 2020-7-23 20:49:10 | 只看该作者 �
这可不是一点点钱呀。3000左右
发表于 2020-7-23 21:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-23 21:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有拆机的还好,如果花钱买,我感觉真的不太提倡
现在cpu坏的很多,不换别人会说你技术不行生意会越来越差,换很容易和换个桥没啥区别,只要客户肯出钱,那有那么多料板让你拆,cpu这么贵的配件都是上机保换的,  详情 回复 发表于 2020-7-23 22:44
发表于 2020-7-23 22:29:05 | 只看该作者 �
我要是植球技术好,我见一个cpu 坏的我就干一个
发表于 2020-7-23 22:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,换cpu和换南桥基本一样,只要是cpu,没问题就行了  详情 回复 发表于 2020-7-24 11:42
发表于 2020-7-24 11:42:45 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2020-7-23 22:44
现在cpu坏的很多,不换别人会说你技术不行生意会越来越差,换很容易和换个桥没啥区别,只要客户肯出钱, ...
发表于 2020-7-24 11:43:39 | 只看该作者 �
拆了别的机器上的
发表于 2020-7-24 11:44:15 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2020-7-23 20:38
换CPU成本太高   而且还不一定好 怕怕
有些板贵的很,换cpu比较划算
发表于 2020-7-27 12:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风险太高了
发表于 2020-7-27 12:49:21 | 只看该作者 �
换cpu比较划算
