查看: 6371|回复: 35
[测试好]
联想 威6-14IKB V530S-14-MB-V10-MP BIOS
发表于 2020-7-22 17:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 威6-14IKB  V530S-14-MB-V10-MP BIOS短路机子上备份出来
联想威6-14IKB V530S-14-MB-V10-MP.zip (5.11 MB, 下载次数: 451)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-7 14:29:46 | 只看该作者 �
mx1362007 发表于 2021-6-15 13:44
我这个没有短路 3v只有0.151 5v没有,不知道怎么修了
我也是,跟你一模一样的问题,上电0.045。3V只有0.151V,5V没有。有电路图,没点位图,难修!
3V待机0.15,那0.15就是虚电呗,还以为是3V待机后级拉低了呢,看到你这句话试了一下,恍然大悟。  详情 回复 发表于 2025-8-2 17:02
键盘坏了 短接键盘31脚 可以开机  详情 回复 发表于 2022-6-8 14:41
发表于 2021-6-15 13:44:35 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2021-5-19 14:54
我这个是插上电源待机电流0  测量公共短短路 最后是+VSYS_CPU 上的电容短路了,不知道楼主的是不是
我也是,跟你一模一样的问题,上电0.045。3V只有0.151V,5V没有。有电路图,没点位图,难修!  详情 回复 发表于 2022-3-7 14:29
3v芯片换过吗,我的也是一摸一样的问题  发表于 2021-11-14 22:20
发表于 2020-10-22 12:17:31 | 只看该作者 �
楼主具体哪里短路了?
应该是CPU 供电哪里电容短路,我这个都是  详情 回复 发表于 2021-5-19 14:35
发表于 2020-11-18 19:21:56 | 只看该作者 �
上个图片,具体什么 地方短路
发表于 2020-11-19 19:21:00 | 只看该作者 �
大哥,请问此机正常待机电流多少?  我的待机0.040,触发不跑码
你的问题解决没 我遇到了一台故障一模一样的!!  详情 回复 发表于 2021-11-16 20:02
我的也差不多,你检查出什么问题了吗  详情 回复 发表于 2021-6-21 18:37
有没有3v和5v?  详情 回复 发表于 2021-6-15 13:48
发表于 2021-5-19 14:35:11 | 只看该作者 �
liuhui19738520 发表于 2020-10-22 12:17
楼主具体哪里短路了?
发表于 2021-5-19 14:54:32 | 只看该作者 �
能不能发份图纸?  详情 回复 发表于 2022-1-28 12:09
我这个没有短路 3v只有0.151 5v没有,不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2021-6-15 13:44
发表于 2021-6-15 13:48:50 | 只看该作者 �
有没有3v和5v?
发表于 2021-6-21 17:58:36 | 只看该作者 �
我的也是一样,待机0.045,按开关就变成0.009
有检查出什么问题吗  详情 回复 发表于 2021-7-30 12:32
发表于 2021-6-21 18:37:14 | 只看该作者 �
我的也差不多,你检查出什么问题了吗
800+换板了,  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:32
发表于 2021-6-22 11:32:07 | 只看该作者 �
15027028908 发表于 2021-6-21 18:37
我的也差不多,你检查出什么问题了吗
800+换板了,
发表于 2021-6-22 12:47:56 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-30 12:32:55 | 只看该作者 �
有检查出什么问题吗
没有呢,不知道什么问题  详情 回复 发表于 2021-9-7 11:27
发表于 2021-9-7 11:27:57 | 只看该作者 �
极限荣成 发表于 2021-7-30 12:32
有检查出什么问题吗
没有呢,不知道什么问题
发表于 2021-10-15 10:19:54 | 只看该作者 �
我的卡界面就动不了,连PE进不去,不知道是不是BIOS 问题
发表于 2021-11-16 20:02:43 | 只看该作者 �
解决了 换板  详情 回复 发表于 2021-11-17 13:23
发表于 2021-11-17 13:23:42 | 只看该作者 �
解决了
换板
我的也好了 这待机正常,我的是键盘坏了。  详情 回复 发表于 2021-11-18 09:29
发表于 2021-11-18 09:29:34 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-28 12:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能发份图纸?
