楼主: assnpl
[测试好]
联想 威6-14IKB V530S-14-MB-V10-MP BIOS
发表于 2022-4-1 14:28:12 | 只看该作者 �
我也是遇到这个机器这样的故障,电容短路后烧隔离管,换好后电池用不了待机高0.045,电源正常开机电池
无法正常开机
键盘坏了 键盘31脚开机脚 短接可以开机  详情 回复 发表于 2022-6-8 14:39
发表于 2022-4-12 20:54:54 | 只看该作者 �
我也是,跟你一模一样的问题,上电0.045。3V只有0.151V,5V没有。有电路图,没点位图,难修!
发表于 2022-5-9 10:53:40 | 只看该作者 �
刷了现在没显示。
待机0.045不触发 键盘坏了 短接键盘31脚可以开机  详情 回复 发表于 2022-6-8 14:40
发表于 2022-6-8 14:39:46 | 只看该作者 �
无 ...
发表于 2022-6-8 14:40:26 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2022-5-9 10:53
刷了现在没显示。
发表于 2022-6-8 14:41:13 | 只看该作者 �
键盘坏了 短接键盘31脚 可以开机
3V待机0.15,那0.15就是虚电呗,还以为是3V待机后级拉低了呢,看到你这句话试了一下,恍然大悟。  详情 回复 发表于 2025-8-2 17:02
发表于 2025-8-2 17:02:07 | 只看该作者 �
发表于 2025-8-2 17:02:40 | 只看该作者 �
A金科数码维修 发表于 2022-6-8 14:41
键盘坏了 短接键盘31脚 可以开机
