查看: 5329|回复: 6
[已解决]
Surface Book 1 上 下部份无法分离
发表于 2020-7-21 06:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我目前有收到 surface book 1 和 surface book2 都是上下部份无法分离.
我拆开下半部把好的键盘接上也是无法分离, 所以不是键盘问题,
求助各大神有没有人知道如何强制分离上下部份? 感觉这个是不是有通病?  (目前我只能拆上半部的屏幕然后把卡扣推开)
谢谢
楼下大神完美解决我的问题!!
发表于 2020-7-21 10:33:12 | 只看该作者 �
有强制分离 底部侧边第6个孔 用尖针 往里怼就可以强制分离
谢谢大神, 这方法真的管用, 我不用再拆屏了.  详情 回复 发表于 2020-7-28 10:39
发表于 2020-7-21 10:34:36 | 只看该作者 �
你下屏风险太高
发表于 2020-7-28 10:39:48 | 只看该作者 �
谢谢大神,
这方法真的管用, 我不用再拆屏了.
发表于 2020-8-2 14:41:07 | 只看该作者 �
用钢针顶左右两边从下往上数第六个孔
专修surface各种疑难杂症 出售各种版本surface的ec m22j9vdc surface全系列工厂BIOS 工程机去彩虹条
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-9-12 03:50:24 | 只看该作者 �
我是塔夫特 发表于 2020-7-28 10:39
谢谢大神,
这方法真的管用, 我不用再拆屏了.
有图解吗
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-9-12 03:50:35 | 只看该作者 �
雷新明 发表于 2020-8-2 14:41
用钢针顶左右两边从下往上数第六个孔
专修surface各种疑难杂症 出售各种版本surface的ec m22j9vdc surfac ...
有图解吗
