查看: 1783|回复: 4
二修广达 GD2 PQ9坏导致0.27 掉电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-20 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接同行送修一张裸板 一看版号广DA0GD2。
  同行描述问题,机器最开始大短,修好后 开机电流0.27 掉电,可以重复触发,一看到这电流,老司机们就可以想到广达特有特色HWPG信号引起,直接去EC 上面测。
  没有 打阻值,无短路,无异常, 那估计就是条件不满足了,后来追查到了。
  U49 HWPG是有MPWROK 和VR_PWRGD相与过来的 测2脚为0V , 看来问题就出现在这了,在查这个MEPWROK 怎么出来的。
  测量U23的6脚 发现是3v左右 ,明显不是5V 通过点位图找到R395  发现两端都是3V 明显5V 电压不够,继续追查VCC5。
  由5V 待机电压转换而来,测量PQ10 的4脚 才是MAIND 2V多 ,继续测量和他一路的。
  PQ9的4脚发现和他一样,看来是这个MAIND 电压不正常引起的掉电,继续追查这个信号。
  这个电路原理是 按开关后EC发出高电平的MAINON,来开启后面的MAIND 电压,PQ21导通,PQ31截止,从而出来15V,经过测量PR96一端由15V一端是3v, 难道是电阻坏了,换了一个阻值一样的还是一样的现象,打阻值没有短路,断开 MAINd 去过的后级PR68 , pr64,  发现断掉PR68的时候 15V已经正常出现,先拆电容后拆管子,后发现是管子PQ9的问题,换掉故障修复,电流已经正常跳变,由于同行拿的是裸板,亮机图也没有拍,引起故障原因PQ9管子不良 。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-20 10:04:08 | 只看该作者 �
分析的到位,学习了。
发表于 2020-7-20 10:21:26 | 只看该作者 �
过来看看,辛苦了
发表于 2020-7-20 10:41:25 | 只看该作者 �
楼主啊,图中的U49就与门,那U23好U24就什么门呢?
发表于 2020-7-20 11:07:26 | 只看该作者 �
广达特色没有转换电压基本都是这个电路出问题了。
