查看: 3782|回复: 4
华硕h81m-e 简单维修
发表于 2020-7-19 15:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            台机不触发,主板为华硕 h81m-e r2.0  版本为1.01。  拆机,触发排针有3.3v, 测pciex16 b10脚有3.3v, 晶振有压差, 三板斧用完,只能打开点位了, io为nct5538d, 30pin pwrbtn,  29piniopwrbtn, 32pin slp_s3, 31pin pson, 按开关, 30pin,29pin, 有跳变,32pin无跳变,以为pch待机不正常,在此走了十分钟弯路,围着pch查了十来分钟,没结果,无意中测到io 31pin,pson  电压为0, 测atx绿线有5v, 由点位图查到与io 31pin 相连的0欧电阻没有了,补上电脑,触发亮机了,维修结束。  修此板明白了一点, poon脚没电压,按开关键后,io的slp_s3也可能没跳变的。 附上亮机图及亮机bios
原板亮机.zip
5.17 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-2 22:51:20 | 只看该作者 �
学习了,这里还真学到不少东西
头像被屏蔽
3#
发表于 2020-7-19 15:46:00 | 只看该作者 �
这种板不触发,一般我都先打PSON阻值,再打3VSB阻值。
发表于 2020-7-19 15:51:55 | 只看该作者 �
学习收藏了
发表于 2020-8-17 19:19:23 | 只看该作者 �
学习了学习了
