查看: 4310|回复: 16
[笔记本电脑]
有偿求助,ACER N16Q1(P249)EDP接口无显
发表于 2020-7-18 07:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    各位大神:
   经过是这样的。帮朋友看ACER N16Q1这个电脑,原来的毛病是来回掰动屏幕,有时有显示有时没有。感觉像屏线接触不好了。拆开后弯折屏线去找断的地方。后来就直接没有显示了。更换了新的排线和屏幕还是没有显示。VGA是一直有显示的,排线和屏幕在相同类型的笔记本上试了是好的。有高手修过的知道什么问题的麻烦指点一下,可以加我微信,微信号scofield_lu,解决问题了小弟愿意提供100元感谢。
建议送修吧  发表于 2020-7-18 20:50
带电拔插屏线,烧掉主板了!估计是这样的!  发表于 2020-7-18 09:04
发表于 2020-7-18 09:00:41 | 只看该作者 �
我想问的是, 你是直接用户, 还是维修店, 是维修店能拍一下工具图片吗,
发表于 2020-7-18 09:22:43 | 只看该作者 �
拍个工具图片来看看吧
发表于 2020-7-18 10:13:06 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-18 11:30:00 | 只看该作者 �
,你这要査屏线接口供电是否正常
发表于 2020-7-18 11:39:37 | 只看该作者 �
主板问题了
发表于 2020-7-19 10:08:02 | 只看该作者 �
先前大概率是屏线问题,带电检查屏线极有可能造成烧主板保险
发表于 2020-7-19 11:04:26 | 只看该作者 �
查供电吧
发表于 2020-7-19 12:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送维修店吧,
发表于 2020-7-19 12:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然有相同的机器就有替换法确定故障位置吧!如果是主板故障,远程也没办法解决。插拔屏线的时候最好断电,抠电池。
发表于 2020-7-19 13:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一百块你可能修不好哦,找个店修修吧,我遇到过外接显示内屏不显得,U坏了
发表于 2020-7-19 18:45:23 | 只看该作者 �
自己动手有风险
发表于 2020-7-19 18:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是保险吧,不确定
发表于 2020-7-19 19:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,感谢分亨,收藏收藏,万分感谢
发表于 2020-7-20 02:19:56 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
