查看: 3452|回复: 4
[已解决]
继戴尔灵越不充电维修电量显示225%又一华硕
发表于 2020-7-17 12:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖咯!现在全是7代8代机器要么CPU要么BIOS人也懒了  正好今天遇到上次发帖一样问题的发出来给大家看看
上次帖子可以看看https://www.chinafix.com/thread-1215292-1-1.html
版号:X455LJ3.1
机器是老板收的换了C壳厚出现电量225%能放点不能充电
进系统显示电池符号X 说明未检出到电池 拔掉充电器是个未知项目问题跟上次差不多
拆机根据上次经验直接测量隔离管充电管,结果正常。没法只能打开点位查信号,测充电电压有电压无波形无充电电流
测量电池检测信号总线出了问题发现CLK有电压SDA无电压 打阻值CLK500欧正常SDA4欧
外围无电容充电芯片坏可能性打 但人懒呀 直接断线吧!发现断开SDA充电芯片方向正常了接着断开EC方向发现是EC对地了
EC带程序找了块一样的板换上好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-18 09:43:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享     有没有技术含量不要紧  重要的是过程
发表于 2020-7-17 13:35:42 | 只看该作者 �
ec坏了啊.....................
是呀 没技术含量 骗点分!!!  详情 回复 发表于 2020-7-17 15:42
发表于 2020-7-17 15:42:07 | 只看该作者 �
是呀 没技术含量 骗点分!!!
发表于 2020-7-19 13:50:12 | 只看该作者 �
