查看: 1557|回复: 15
华硕x42j报温度98度不变。开机就这样
发表于 2020-7-15 23:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天机子好多怪问题,没图片你们也不信。机子什么也不动。温度98%一点也不变。显卡 才50%。一看就知道是乱报错的了。这撒热器和显卡一条铜管的。显卡才50%,cpu怎么可能是98%。bios刷过修改温度的。一样是这样。手摸cpu根本就不是很热。最多60左右的温度。要是真的98度。和开水有什么区别了。就开机什么也不打开就是一直98%。谁有更强的bios。。。反正一直就是98%,也不掉电,正常用。就是觉得鲁大师一定很难受。。。
发表于 2020-7-17 09:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到了,左边是aida的结果,只能说娱乐大师而已
发表于 2020-7-16 06:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BIOS或者pe用其他软件看看温度,有可能鲁大师错了呢!
发表于 2020-7-16 09:51:04 | 只看该作者 �
换个U试试啊
发表于 2020-7-16 10:32:11 | 只看该作者 �
我现在用的就是这电脑,你还敢用鲁大师,我上次用鲁大师测试了一下这台电脑,直接就烧了我的板载显卡。害我换主板
发表于 2020-7-16 11:00:48 | 只看该作者 �
可以进PE用其它软件测测看,
发表于 2020-7-16 11:53:14 | 只看该作者 �
简单点,卸载鲁大师
发表于 2020-7-16 12:00:11 | 只看该作者 �
鲁大师也不一定准,只用来参考
发表于 2020-7-16 12:05:31 | 只看该作者 �
BIOS检测出错了把,只要不断电删掉鲁大师也无所谓
发表于 2020-7-16 18:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不300块我给你一个电脑
发表于 2020-7-16 22:45:35 | 只看该作者 �
早就叫鲁大师为鲁大娘了,这个真不靠谱。每次客户拿这个来说辞,直接给我忽视。只要看他是否正常使用就好。 大娘常出错
发表于 2020-7-17 13:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个系统测试看看
发表于 2020-7-17 13:55:22 | 只看该作者 �
我怀疑cpu供电问题.........................
发表于 2020-7-17 20:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度ic会不会坏?
发表于 2020-7-17 21:38:01 | 只看该作者 �
换个CPU试试啊
发表于 2020-7-17 21:50:15 | 只看该作者 �
就这样用了,当废品卖了,只是报温度高其他都没问题,也不会掉电,功能正常。。。
