查看: 2475|回复: 5
[未解决]
主板点不亮
发表于 2009-7-22 13:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天网吧机器全修。拆主板装主板变为了换个CPU插座(就是插CPU心片的那个白色的) ,有的机器是换好了``可是把有些好机器也给弄得点不亮了`
还有6台电脑,开机没动静,风扇转的,开机启动2分钟摸CPU心片不是很热(有一点点点热)。也无报警声。过换显卡,内存,也拔过coms电池,还没动静!~
发表于 2009-7-23 20:51:40 | 只看该作者 �
CPU插座问题,用假负载打阻看下,应该CPU没工作。
发表于 2009-7-23 21:10:12 | 只看该作者 �
试一试诊断卡,看看有没有结果呀,应该是接触的问题。
发表于 2009-7-26 16:47:52 | 只看该作者 �
根据你说的情况,我肯定是cpu插槽虚焊,去看一下
会员172964 该用户已被删除
5#
发表于 2009-7-27 09:23:30 | 只看该作者 �
这个问题一看就是接触不好。你看一下内存与CPC的底座是否与主板有晃动。
一般都是底座与主板虚焊造成的
发表于 2009-7-27 09:29:53 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊了!!!
