查看: 4986|回复: 27
华硕A480U奇怪电池问题,那个大神知道原理
发表于 2020-7-14 16:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子很怪,要上好全部螺丝电池才能用,拆开机子电池是没有电出来的。怎么测也没有电压。。把D壳的螺丝装上才行的。
原来问题是屏线19V烧了,我断开,飞线解决了。
发表于 2020-7-14 17:05:10 | 只看该作者 �
红圈里面的螺丝孔外的铜圈是分成两半的,上进螺丝后两边接通才会开启电池
是这个,真历害。。。。我直接短路就充电了  详情 回复 发表于 2020-7-15 17:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-14 22:08:51 | 只看该作者 �
这个设计牛批,第一次见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-15 12:15:31 | 只看该作者 �
类似耦合断开
发表于 2020-7-15 12:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-15 11:33:39 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2020-7-14 18:06
4楼正解,不上这个螺丝不充电的,直接连锡也不行,因为反面还有两个点,一定要上螺丝压紧
那正反面都连锡,就可以不上螺丝而开启电池吗?
发表于 2020-7-15 10:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在有很多啊,鸿基的,华硕都有
发表于 2020-7-15 10:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是螺丝是导电的吧
这个设计牛批,第一次见
发表于 2020-7-14 21:51:40 | 只看该作者 �
学习了,第一次见
发表于 2020-7-14 21:10:30 | 只看该作者 �
一个螺丝带二个触电,牛逼了
发表于 2020-7-14 16:37:09 | 只看该作者 �
记得好像华硕有的螺丝上错了也会电池不开机,注意看哪个螺丝没有渡漆,底下可能是电池供电的电路 螺丝上紧了压住就导通了
发表于 2020-7-14 17:03:34 | 只看该作者 �
神奇的小螺丝
发表于 2020-7-14 18:06:22 | 只看该作者 �
那正反面都连锡,就可以不上螺丝而开启电池吗?  详情 回复 发表于 2020-7-15 11:33
发表于 2020-7-15 14:12:37 | 只看该作者 �
主要是 那个螺丝孔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-15 17:01:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-15 17:34:47 | 只看该作者 �
正常现象,设计就是这样
发表于 2020-7-15 17:35:13 | 只看该作者 �
你注意一下螺丝孔, 有的螺丝孔和其他的不一样
发表于 2020-7-15 17:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-15 19:10:25 | 只看该作者 �
现在好多都这样   内置电池    正常是内存盖下面的那颗螺丝   不装就不充电
