查看: 5067|回复: 11
hp1136没电加打印全黑有字维修
发表于 2020-7-14 14:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。hp1136打印机电源板开机没电。
经测量发现。开关管k4005加启动电阻R523,电阻阻值2200Ω。
更换听到熟悉的声响。测量输出电压有24v输出。
然后装好电源板试机。发现打印文字全黑有字。一般来说高压不正常的话。是全黑无字的。拆开激光器清洁了不行。但是看到激光器集成块腐蚀了。更换激光器解决
至此维修结束,维修费用一起280。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
188559878 + 2 精品文章
迅维培训 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-21 13:52:11 | 只看该作者 �
我们都是换电源板,维修没有电路图
发表于 2020-7-14 14:32:40 | 只看该作者 �
维修电源板再加激光器200米,这个价格有点便宜
已经不便宜了。东莞这边效益不好。而且淘宝电源板12 0,激光器200,成本160左右拿下。报了280应该差不多了。毕竟维修电源板。配件才5角钱左右。  详情 回复 发表于 2020-7-14 15:57
发表于 2020-7-14 15:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-14 17:17:32 | 只看该作者 �
按人工来算呗,高级维修技师,一天400,配件白送
高手高手。。可以值得借鉴  详情 回复 发表于 2020-7-14 20:19
发表于 2020-7-14 20:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手高手。
。可以值得借鉴
发表于 2020-7-20 11:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是技术贴。。值得收藏
发表于 2020-9-4 14:56:05 | 只看该作者 �
能修电路板的打印机师傅不多咯。厉害。
发表于 2020-9-4 20:29:21 | 只看该作者 �
修板降低成本
发表于 2020-9-11 16:50:08 | 只看该作者 �
我这里有一台打出来颜色很淡,不知道是不是激光器的问题
发表于 2020-9-13 09:55:19 | 只看该作者 �
都是高手啊,哈哈,俺一般就直接换板子,哈哈
发表于 2020-10-1 22:09:43 | 只看该作者 �
全黑激光器问题不是很多,看电阻色环不是2200欧姆的,两个电阻
