查看: 6405|回复: 15
HP3201系列电源通病
发表于 2020-7-14 11:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近某单位送来几台惠普电脑,故障都为不通电。后检查其电源损坏
该批电脑电源采用的是HP3201E0 ,HP3201A0,PS-4321-9HP等型号电源。拆开电源后都发现是电源块TNY278  或TNY279损坏(爆了)
由于没有该电源的图纸。找了TNY279的资料,看了基本的电路图,后对几台电源的IC外围电路查找都未发现异常。由于之前清理了库房,把一些料板都处理掉了,手里目前没有该芯片。已经下单购买了30片,等回来逐一换上测试。再来后续。。。
TNY279PN.pdf
1 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
114253928 + 5 + 5
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-16 14:20:08 | 只看该作者 �
PS-4321-9HP电源相对3201系列的有点小区别,同样是TNY279坏了,但该板上的R600(1W1Ω)的电阻也会损坏。
谢谢楼主分享维修经验和过程.........  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:22
发表于 2020-7-15 14:29:23 | 只看该作者 �
第二台(HP-D3201A0)更换TNY279后绿色触发端电压来了。
看电源旁路芯片
发表于 2020-7-15 13:42:22 | 只看该作者 �
芯片到手,马上焊接测试一台。
如图(HP-D3201E0)
我把背面的芯片标了一下,因为同一型号,尾数不同的电源电路采用芯片差距。
楼主的活很仔细..........  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:44
发表于 2020-7-15 10:54:39 | 只看该作者 �
gogo1688 发表于 2020-7-14 19:25
楼主发的图有点乱,正面是一个机型,反面是另一个机型。我说怎么看着不对劲呢。
正面那张是PS-4321-9HP电源的,反面两张分别是3201A0和3201E0.等芯片到手修复后再上对应的图。
发表于 2020-7-15 09:15:52 | 只看该作者 �
电路布局不错,元器件质量可以,值得一修.......
已经全部修复,谢谢关注  详情 回复 发表于 2020-7-16 14:21
发表于 2020-7-14 19:25:25 | 只看该作者 �
正面那张是PS电源的,反面两张分别是3201A0和3201E0.  详情 回复 发表于 2020-7-15 10:54
发表于 2020-7-14 16:22:46 | 只看该作者 �
qujinming342818 发表于 2020-7-14 13:07
电路布局不错,元器件质量也可以,台系电源待机IC问题多些,后级和开关管损坏比较少
就是,开关管基本都是好的。
发表于 2020-7-14 13:30:44 | 只看该作者 �
能修好就是很不错了,现在好多都放弃 了
发表于 2020-7-14 13:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是,开关管基本都是好的。  详情 回复 发表于 2020-7-14 16:22
发表于 2020-7-14 11:41:02 | 只看该作者 �
HP3201E0 ,HP3201A0两款的电路差距还是有点大。特别是芯片使用上。A0采用的是LM393和L6562d,L3845B等做的电源旁路。尔E0用料采用的是LM393和TDA1610T,2PCS02做的电源旁路。
2PCS02.pdf
507.84 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L3845B.pdf
56.6 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L6562d.pdf
222.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LM393b.pdf
1.99 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TDA1610T.pdf
104.47 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-7-16 14:21:10 | 只看该作者 �
已经全部修复,谢谢关注
发表于 2020-7-16 22:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神分亨,小白学习中,多谢啦!收藏藏
发表于 2020-7-16 22:39:01 | 只看该作者 �
很好的思路。不过本人从来不修电源。直接更换。没有维修精神
发表于 2020-7-17 09:22:44 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-17 09:44:58 | 只看该作者 �
包整烂 发表于 2020-7-15 13:42
芯片到手,马上焊接测试一台。
如图(HP-D3201E0)
我把背面的芯片标了一下,因为同一型号,尾数不同的电 ...
楼主的活很仔细..........
