查看: 2896|回复: 11
求助:845主板不通电,强制通电显示
发表于 2009-7-22 12:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在有一块客户不知牌子的845板,正常下点开机不通电,强制通电有显示,正常。。CPU内存供电正常,换过IO及822排阻,换过三个晶振,情况一样。强制开机显示。。。请教高人不吝赐教,先谢谢了。。
发表于 2009-7-22 12:30:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-7-22 12:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑线路查开机电路问题了。发这个图一点用也没有,你最好亲自跑一跑线路了。
发表于 2009-7-22 12:37:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有跑线路的设备啊。
发表于 2009-7-22 12:52:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下3.3VSB 这个电压如果有2.5V左右的话,强行上电是可以开机的,我以前修过这种情况!可能转换芯片坏了!
发表于 2009-7-22 23:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
4# 无言到面前
修机器连万用表都没有??
发表于 2009-7-23 00:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
张先生说的及是·
跑线路 主要跑开机线路这快·
看看PS ON 有没有3.3V待机电压·
这个是一插电源就该有的·
顺着3.3V 往下查··
发表于 2009-7-23 00:57:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
使用正常吗   是不是有时可以开机  有时黑屏呀    加焊南桥试试   我以前碰到这情况
发表于 2009-7-23 01:47:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6# 爱问
我是指没有示波器。万用表这最基本的东西怎么会没有。。。测电压是第一时间就测的。。。谢谢大家了,昨天下午时已经解决问题了,ps on哪里附近几条线路顺藤摸瓜终于给我找到问题所在了,把线路都刮了,原来是有一条断了,补点焊接上就OK了。。。。
发表于 2009-7-23 09:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-7-23 16:41:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
段了  \什么
发表于 2009-7-23 18:10:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
功夫不负有心人,恭喜
