查看: 1878|回复: 2
[笔记本电脑]
求助 DELL VOSTRO 5470不开机
发表于 2020-7-12 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电按电源开关不开机,拆机后裸板外接维修电源,待机电流为0,按开机键没变化,测电压+3.3V_alw,+5V_alw,+12V_alw都有,EC的开机触发信号也有,测量公共点对地电阻也没有短路,只是VGACORE点的对地电阻只有20欧姆,网上找了参考图纸,测量几组信号好像也都正常,不知道怎么继续了,求助高手。下图中的信号,在按下开机键后持续几十秒就消失。注:本人非专业维修人员,只是业余爱好折腾,单位的电脑,拿来练习。
发表于 2020-7-20 13:38:32 | 只看该作者 �
该机后来刷BIOS后能开机了
发表于 2020-7-20 14:18:30 | 只看该作者 �
刚开始也是从论坛上下的BIOS,标的是5470的其实是5439的,见图。不过也能开机,但是设备管理里有不少惊叹号,后来重新刷了5470的,一切正常了。
