- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
型号:E40-70 故障:不触发待机高0.2A左右。
同行送过来的,笔记本外观脏的很,一看这外观就不想修,同行的没有办法修吧。上可调电源0.23A左右,按开关没有反应,看这样的就头疼,大部分都是3V5V短路。跟同行报价150元,比平常多报30元。先来个机器外观。
USB 接口5V还短路。拆机修看一下板号,这些都是修好拍的图片
先测3V 5V对地阻值。5V PL404 为6欧
断开节点PJ404,又打了一下阻值,发现是后极短路,因为USB 接口坏,先怀疑USB 供电这块供电出故障,先把 U8 U10 D9 D8 都拆了还是不行。5V 还是短路.顺便又测了U10 4脚和5脚的对地阻值,4脚阻值直接为0,5脚还是6欧,本来用烧机大法也没烧出来啥,那就用笨方法,看看5Valw都去了哪里,一个一个的拆。
相连就几个芯片,先从U13 开始拆一个然后打一下阻值,U9.PU501. PU901等, 当拆到PU901 再打5V阻值300欧,看来是 PU901 CPU电源芯片的故障了,还有一个就是USB_EN 这个还短路哪,这个比较好查,USB_EN 是由EC 发出的。直接把EC NPC288N 拆掉,再测USB_EN 对地阻值正常。故障点都找到了,就开始定芯片。EC+CPU 电源芯片一共花了33元,也不便宜,这个EC 里面带程序。
昨天货到了直接上机,开机正常就是有点慢。顺便又刷了BIOS. 还有一个就是U8 U10 D8 D9 拆下来没有装,芯片打扫卫生找不到了,没办法到最后直接把1脚和5脚直连一块了。最后来个开机图片。维修结束。
