查看: 5615|回复: 60
技嘉H81主板晶振不起晶,换晶振换谐振电容电阻,直到报废!
发表于 2020-7-10 21:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手工很差,碰到零件小的,哪怕是查出问题也是百般无奈!一直不服输结果你们懂得!就这样还能补救吗???求指点?同时怎么做才能够不把焊点给焊没了?欢迎出招!    这个主板谐振电阻,电容与眼屎般大小,焊了两天都 没有成功,直到焊接触点不见了!以后我要怎么样做才能防止这种事发生,欢迎出招!!!!!!!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 焊点刮一下上锡,用风枪吹
发表于 2020-7-11 13:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你不适合做维修。。。要不你去讲课吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-7-11 17:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个技术真的是渣的有模有样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 14:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂点助焊膏,镊子夹住风枪吹啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 09:48:01 | 只看该作者 �
多搞废几片主板就成功了,主板杀手都是这么炼成的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 00:28:41 | 只看该作者 �
这手工怎么修机机?1,要用焊台,不要用电烙铁。2,要有热风枪。3,找几块料板,天天拆件,再装上去,周而复始的练。
焊台,焊接小电阻电容??  详情 回复 发表于 2020-7-11 08:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 21:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,,,这个我只能说唯有熟尔。适当的配合热风枪哟。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 09:50:49 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2020-7-11 08:49
问题是现在的电阻,电容触点脚都看不见了?有没有补救方法???
飞线,你搞搞手机,就知道这都是很简单的
发表于 2020-7-11 09:31:09 | 只看该作者 �
~~~用的烙铁是啥样的?是工具不行还是手上功夫太差----一,买好烙铁 二,多练手工。。。。。。
发表于 2020-7-11 09:30:57 | 只看该作者 �
刀头加镊子
发表于 2020-7-11 09:01:02 | 只看该作者 �
小电阻,电容,太小了没有地方能焊住它,怎么飞线,电阻接触点也粘不上线吧?
弄还是可以弄就是对手工有点要求  详情 回复 发表于 2020-7-13 19:18
焊盘全掉了嘛 可以把线刮出来,飞好 固定用绿油或者热熔胶都可以  详情 回复 发表于 2020-7-13 19:17
发表于 2020-7-11 01:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不都是几分钟就搞定的嘛   两天都没有焊成功
这个应该半分钟搞定才正常。实地要求不用风枪镊子1分钟焊5个电容,光是焊,不算取的时间。一般40多秒搞定  详情 回复 发表于 2020-7-22 19:19
发表于 2020-7-11 08:48:32 | 只看该作者 �
nongfa 发表于 2020-7-11 00:28
这手工怎么修机机?1,要用焊台,不要用电烙铁。2,要有热风枪。3,找几块料板,天天拆件,再装上去,周而 ...
焊台,焊接小电阻电容??
发表于 2020-7-11 08:49:46 | 只看该作者 �
飞线,你搞搞手机,就知道这都是很简单的  详情 回复 发表于 2020-7-11 09:50
发表于 2020-7-11 08:54:17 | 只看该作者 �
哈哈 新手继续锻炼 不是说两句就会的 得开发自己的思维
发表于 2020-7-11 08:58:28 | 只看该作者 �
飞线解决呗
小电阻,电容,太小了没有地方能焊住它,怎么飞线,电阻接触点也粘不上线吧?  详情 回复 发表于 2020-7-11 09:01
发表于 2020-7-11 10:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不报废10块板成不了老司机。烙铁下不去手的地方就用热风枪。焊小电阻小电容,热风枪很好用。
发表于 2020-7-11 10:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
似乎南桥都被你干废了。
发表于 2020-7-11 10:15:59 | 只看该作者 �
三个元件在一起,风枪一吹就飞呀
发表于 2020-7-11 10:17:41 | 只看该作者 �
大哥,你是修空调的吗,这个基本功都没撑握,如何修主板哦
发表于 2020-7-11 10:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊油和锡呀
发表于 2020-7-11 10:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十一楼说得对
发表于 2020-7-11 11:23:18 | 只看该作者 �
那碰到修手机换小电容,更换不了。
