楼主: gaozhijun915
技嘉H81主板晶振不起晶,换晶振换谐振电容电阻,直到报废!
发表于 2020-7-11 12:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于看到一个和我一样菜鸡的了,,,,烙铁我是不敢用了。试试风枪
发表于 2020-7-11 13:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用镊子夹住电阻,放到焊点,再加点一点助焊膏,洛铁头再点一点焊锡,先点一边,好了
发表于 2020-7-11 13:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你不适合做维修。。。要不你去讲课吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-7-11 14:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂点助焊膏,镊子夹住风枪吹啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 17:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个技术真的是渣的有模有样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 17:43:13 | 只看该作者 �
第一:不要来搞事。不要以为维修很简单
第二:不管你是自已学修的,还是工作单位还是什么,快找个师父带下吧
第三:多多练习手工焊工,每天必须练上个2个小时,认认真真练,练到脖子痛为止,时间到了肯定出功夫的
发表于 2020-7-11 20:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用热风枪吹,吹到自然松动,不能用镊子用力掰
发表于 2020-7-11 21:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加点焊油,用风枪吹下来。或者用刀头烙铁,两边加点锡,然后同时加热很快就取下来了。焊上去的时候,先用烙铁把一边焊盘的锡烫化,然后镊子夹住原件放上去,然后再焊接另外一边。淘宝上有专门练焊接的PCB板套件,可以尝试下。
发表于 2020-7-11 22:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要一台显微镜
发表于 2020-7-11 22:44:08 | 只看该作者 �
合适应手的工具很重要和平时熟练的焊接技巧,是维修精细电脑和手机主板的成功的要诀。一起学习中,期待共同进步。
发表于 2020-7-12 07:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2020-07-11 10:15
三个元件在一起,风枪一吹就飞呀
加焊油,风速要低,热风枪吹的时候要旋转。
发表于 2020-7-12 08:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是基本功,坛子里的老鸟,随便处理。
发表于 2020-7-12 10:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多多练习吧,作为修手机的我,这种简直太简单了,只要有一丁点铜皮,都能给你接上
发表于 2020-7-12 10:59:41 | 只看该作者 �
不容易。真的要多练。本人也是新手,看别人各种简单,结果我飞线搞了几个小时才接上。
发表于 2020-7-12 11:08:00 | 只看该作者 �
查图纸,跑线,看看这是到哪的,飞线解决就是, 烙铁弄不上 弄个风枪不香吗
发表于 2020-7-12 18:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有那么难,多练练就可以了,主板的电容电阻本来就是那么点的,用风枪。很快就好了,!一个字 练。
发表于 2020-7-12 22:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,终于有和我一样的菜鸟了 ,还以为都是大神级别。也是经常找到了问题却因为焊接技术不过关搞不了
发表于 2020-7-13 00:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这算小吗?你是没见过更小的
发表于 2020-7-13 00:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是业余爱好吗、
发表于 2020-7-13 09:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺一台显微镜,
