楼主: gaozhijun915
技嘉H81主板晶振不起晶,换晶振换谐振电容电阻,直到报废!
发表于 2020-7-13 09:24:05 | 只看该作者 �
多拿废板练手 这样搞是不行的
发表于 2020-7-13 09:51:38 | 只看该作者 �
只有练练练练练,到熟为止
发表于 2020-7-13 19:17:36 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2020-7-11 09:01
小电阻,电容,太小了没有地方能焊住它,怎么飞线,电阻接触点也粘不上线吧?
焊盘全掉了嘛  可以把线刮出来,飞好  固定用绿油或者热熔胶都可以
发表于 2020-7-13 19:18:59 | 只看该作者 �
   弄还是可以弄就是对手工有点要求
发表于 2020-7-15 10:02:39 | 只看该作者 �
学习学习经验
发表于 2020-7-15 10:16:33 | 只看该作者 �
这手工和我以前有一拼,加油
发表于 2020-7-15 14:37:43 | 只看该作者 �
简单 去迅维培训下  别说眼屎  毛都能焊上。
发表于 2020-7-15 16:43:41 | 只看该作者 �
多焊焊就好了,换下来的费板子,一般我都把上面的件,焊来在在装回来,焊的不像样的才卖,
发表于 2020-7-16 09:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电焊!这是门技术活!
发表于 2020-7-16 18:50:02 | 只看该作者 �
热风枪+低温锡浆很好用的,锡浆要用好一点的,锡浆涂好一点,带粘性,镊子固定 350-400°,1-2挡风吹,比烙铁好用多了
发表于 2020-7-16 23:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板杀手你好,焊工练三个月再来修吧
发表于 2020-7-17 09:14:24 | 只看该作者 �
风枪,焊油,低温锡
发表于 2020-7-17 10:59:12 | 只看该作者 �
对楼主的敬仰犹如江水滔滔不绝,连绵不断。能焊两天没成功,而且还把焊盘焊没了,这功力已超越你能承受的极限。
发表于 2020-7-17 12:33:46 | 只看该作者 �
着急啥,大师都是这么出来的,不整坏点东西成不了大师
发表于 2020-7-17 16:03:58 | 只看该作者 �
我觉得你不适合做维修。。。要不你去讲课吧
发表于 2020-7-17 18:57:46 | 只看该作者 �
你这个焊功怎么变高级技术员的?
理论强大呀,多发贴呀,你也能成为高级呀  详情 回复 发表于 2020-7-17 21:11
发表于 2020-7-17 21:11:28 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2020-7-17 18:57
你这个焊功怎么变高级技术员的?
理论强大呀,多发贴呀,你也能成为高级呀
基本很少发帖,没分下载图纸什么的才发点,懒的很。你焊成这样工具不行吧?做维修自己的工具一定要好用  详情 回复 发表于 2020-7-17 21:25
发表于 2020-7-17 21:25:37 | 只看该作者 �
gaozhijun915 发表于 2020-7-17 21:11
理论强大呀,多发贴呀,你也能成为高级呀
发表于 2020-7-18 15:41:58 | 只看该作者 �
转行吧 焊接工具都不会用
发表于 2020-7-19 15:55:43 | 只看该作者 �
看了各位大佬的评论 我感觉我应该去废几块板子了!!我也是新手
