查看: 8619|回复: 6
兄弟7057跟7055开机报错内部卡纸
发表于 2020-7-10 19:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述,开机报错内部卡纸,首先进维修模式。
82读一下代码。最后十次代码有6次88代码。
然后进入32传感器测试,最后是硒鼓底部定位传感器问题
拆机发现。传感器时间久了,阻值变化了。导致机器误报错卡纸。经拆机更换解决故障了。
发表于 2020-7-10 22:35:00 | 只看该作者 �
时间长了,一般是脏了,。。
谢谢。好的  详情 回复 发表于 2020-7-10 23:54
发表于 2020-7-10 23:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-07-10 22:35
时间长了,一般是脏了,。。
谢谢。好的
发表于 2020-7-20 11:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次我也维修这个机器,直接更换的传感器,其实传感器问题比较简单,就是这机器拆机是真的麻烦。
兄弟7380传感器怎么拆  详情 回复 发表于 2020-7-26 08:45
发表于 2020-7-26 08:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟7380传感器怎么拆
拆只能更具经验拆,通过文字啥的真的不好说明白  详情 回复 发表于 2020-7-29 13:01
发表于 2020-7-29 13:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-9 12:26:03 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
