查看: 2360|回复: 4
[已解决]
联想G50-75M加电不显示维修,电流0.7A
发表于 2020-7-10 10:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台联想笔记本G50-75M,版号NM-A291,按键开机电流能到0.7A左右,不显示,取下内存也是如此。习惯性刷BIOS故障依旧,那就仔细测量主板各个电感输出电压,其它电压都有,且正常。当测到显卡电感供电输出PL7时,无输出0.95V,这个PU9控制的芯片,B+电压输入正常,风枪加焊锡膏加焊一下,输出正常,开机点亮。论坛里有BIOS 和EC程序就不上传了。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-10 10:08:04 | 只看该作者 �
有图有真相,分析的不错了!!
发表于 2020-7-10 13:01:52 | 只看该作者 �
向楼主学习了 赞
发表于 2020-7-10 13:12:17 | 只看该作者 �
换一个芯片 比较好
发表于 2020-7-10 13:32:38 | 只看该作者 �
学习了…………………………………………………………
