查看: 3031|回复: 24
[笔记本电脑]
联想E46A简单维修
发表于 2020-7-9 19:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来E46A笔记本说不开机,插电测试待机电流0.001,应该是没有产生待机供电,拆机测量没有有3v和5V待机电压,待机芯片是ISL6237为了测量方便我把这一页用打印机打印了出来
测量6脚19V    3脚和19脚都有5V    14脚和27脚也有5V的电压,工作条件都正常就是不产生3V和5V电压,怀疑是芯片的问题,找了一下料板没有找到相同的芯片,论坛上查了一下有大神说可和几个芯片代换于是我就找到了一个ISL6236代换,
换上之后有惊喜,待机出来了,待机0.04感觉待机有点高,有些机器待机是偏高的!开机试一下,电流路畅通上去了,接屏测试完美亮机
到此维修结束,装机测试一切正常,坐等客户来拿机器!!!
发表于 2020-7-9 20:06:31 | 只看该作者 �
直接秒杀了啊
发表于 2020-7-10 09:09:16 | 只看该作者 �
秒杀了,;厉害
发表于 2020-7-10 10:56:06 | 只看该作者 �
老机器好修啊,现在的新机器没有图纸完全没有头绪。。。。。
确实是,新机器没有图纸而且都是板U一体的。而且CPU坏的特别多  详情 回复 发表于 2020-7-10 11:54
发表于 2020-7-10 11:28:10 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-10 11:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-10 12:26:25 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-10 17:06:01 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-10 22:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很豪,直接彩打图纸
发表于 2020-7-10 23:41:36 | 只看该作者 �
待机是有点高
发表于 2020-7-11 16:00:50 | 只看该作者 �
的确不容易啊,过程很仔细
发表于 2020-7-11 17:25:21 | 只看该作者 �
打印图纸啊,哈哈,有意思
发表于 2020-7-12 00:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还打印出来啊,屏幕设置不关闭屏幕也可以
发表于 2020-7-12 09:59:56 | 只看该作者 �
没有短路都可以直接换芯片,少走弯路
发表于 2020-7-12 14:26:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2020-7-12 22:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的对啊,新机器很多没有图纸而且都是板U一体的。而且CPU坏的特别多又贵真是难搞啊
发表于 2020-7-13 12:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀,这是秒杀,楼主技术不错
发表于 2020-7-13 13:18:54 | 只看该作者 �
待机芯片,感觉夏天坏的多一些
发表于 2020-7-15 11:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接秒杀了,厉害了我的哥
发表于 2020-7-15 12:04:13 | 只看该作者 �
厉害 秒杀
