查看: 1327|回复: 7
X555LP板子上芯片烧糊了兄弟萌帮看一下,PU8200是什么型号芯片?
发表于 2020-7-9 16:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X555LP板子上芯片烧糊了兄弟萌帮看一下,PU8200是什么型号芯片?点位图没有标型号。
发表于 2020-7-9 16:56:32 | 只看该作者 �
NB671LAGQ
谢谢!  详情 回复 发表于 2020-7-9 17:10
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-9 17:10:49 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2020-7-9 19:26:54 | 只看该作者 �
修好了吗,
发表于 2020-7-9 22:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片烧了 CPU没烧吗?
电感一端撬起,阻值正常270左右,CPU对地46,试试吧。  详情 回复 发表于 2020-7-10 10:47
发表于 2020-7-10 10:47:40 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-7-9 22:47
这个芯片烧了 CPU没烧吗?
发表于 2020-7-24 09:08:05 | 只看该作者 �
搞定了没。。。。。。。。。。
CPU坏了,还用户了。  详情 回复 发表于 2020-7-24 10:56
发表于 2020-7-24 10:56:58 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2020-7-24 09:08
搞定了没。。。。。。。。。。
CPU坏了,还用户了。
