查看: 2723|回复: 19
DELL 5420不充电维修
发表于 2020-7-8 11:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5420 不充电维修一列   适配器换过几个  电池换过  充电MOS管换过  充电芯片也换过   还是一样不充电  偶尔能充电  不充电的时候就是图片上面那样显示,检查发现电源接口的那个DOCK_PSID信号一直都是17V左右跳变    现在严重怀疑是不是这个接口坏了  这个信号正常应该是3.3V左右  不应是17V左右啊,请问下大家帮忙判断下是不是这个接口坏了,准备买一个接口回来换了试试
来自 15#
发表于 2020-7-14 00:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,换就是了
发表于 2020-7-8 11:39:16 | 只看该作者 �
电源适配器有问题吧
发表于 2020-7-8 11:48:37 | 只看该作者 �
一定用原装的
发表于 2020-7-8 12:52:24 | 只看该作者 �
那些说电源适配有问题 都不看问题的吗?  原装适配器 和代用充电器 都不知道换了几个了 全是新的
发表于 2020-7-8 16:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是用的原装适配器,估计是检测电路的问题
发表于 2020-7-9 09:48:56 | 只看该作者 �
换个接口试一下
发表于 2020-7-10 13:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看中间针线路通不通
发表于 2020-7-10 17:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源头坏没
不插在主板上再量中间电压
那个信号是检测,不插上应该不会有电压。  详情 回复 发表于 2020-7-11 09:23
发表于 2020-7-11 09:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TMDY 发表于 2020-07-10 17:09
电源头坏没
不插在主板上再量中间电压
那个信号是检测,不插上应该不会有电压。
遇到过Dell小口的中间那个塑料坏了插上也能开机就是不充电  详情 回复 发表于 2020-7-11 15:08
发表于 2020-7-11 09:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实这个是原装适配器中间的检测信号,我量过3v左右,而且应该是适配器内部转换出来的吧,你怀疑是接头跟正电连在一起了?那也应该是19伏啊。
发表于 2020-7-11 15:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喝点酒 发表于 2020-07-11 09:23
那个信号是检测,不插上应该不会有电压。
发表于 2020-7-12 00:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是接触不良
发表于 2020-7-13 15:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换芯片
发表于 2020-7-13 22:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考,大神就是大神
发表于 2020-7-14 09:42:48 | 只看该作者 �
这机器已经确定了 就是那个电源接口坏了 更换了一个 就完美解决!
发表于 2020-7-14 11:22:38 | 只看该作者 �
DELL的接口坏的还是多,不充电比较烦
发表于 2020-7-14 11:46:44 | 只看该作者 �
这个接口也容易坏吗
发表于 2020-7-14 17:12:58 | 只看该作者 �
楼主技术不错 一针见血
发表于 2020-7-20 21:42:28 | 只看该作者 �
DELL 一定要原装的电源才行
