查看: 3171|回复: 9
[笔记本电脑]
NM-B191不加电
发表于 2020-7-5 10:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               NM-B191不加电,初步确定隔离电路没过,充电芯片BQ24780S,隔离管N管,控制脚没电压,主板无明显短路,不想找图纸,手上也没这个芯片,直接短接隔离管DS可以亮机,充电芯片应该是挂了,订芯片,等结果
发表于 2020-7-5 10:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜你走弯路了
发表于 2020-7-5 11:09:17 | 只看该作者 �
不熟悉BQ24780S 吧,供电管理芯片条件也没有判断一下,就换芯片···,有些换了芯片也没有用的
发表于 2020-7-5 12:27:03 | 只看该作者 �
至少要查查BQ24780S的基本条件吧,万一是芯片供电都没有呢
发表于 2020-7-5 13:56:21 | 只看该作者 �
这个图纸很好找,不找最后还是要找
发表于 2020-7-5 15:11:11 | 只看该作者 �
高级技术员怎么来的 条件不查下
发表于 2020-7-5 19:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管看看坏了没
发表于 2020-7-6 17:46:11 | 只看该作者 �
我也在修这个机器,需要连电池才能有公共点的,不连电池公共点时有时无
发表于 2020-7-14 12:19:47 | 只看该作者 �
恩,最后还是要用图纸,EC坏了
发表于 2020-7-14 14:44:30 | 只看该作者 �
条件应该看一下,
