查看: 2250|回复: 9
[MACBOOK]
A1466报警3声
发表于 2020-7-4 22:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老款1466开机报警3声,加焊CPU后亮机,更换新CPU完美开机。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
在下人称小马哥 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-8 17:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可直接加焊,也很少返修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 21:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的什么BGA?
发表于 2020-7-8 14:55:18 | 只看该作者 �
报警3声应该是内存
发表于 2020-7-8 09:55:19 | 只看该作者 �
我们一般都是直接加焊,也没有返修的
发表于 2020-7-8 09:10:36 | 只看该作者 �
换个CPU能收多少钱呢
发表于 2020-7-8 09:10:04 | 只看该作者 �
能换CPU的都是大神
发表于 2020-7-5 07:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三声是内存错误吗?
发表于 2020-7-5 01:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能换CPU的都是大神
发表于 2020-7-8 21:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是散热不好
