查看: 2064|回复: 15
联想Y400,NM A141待机高,维修
发表于 2020-7-4 22:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.102不开机,检测3V,5V正常。断开5V供电PJ4节点,待机回到0.02。5V供电去的地方太多了,首先拆USB转换供电,拆下U8,待机恢复正常0.006。触发上电开机显示。U8芯片没有,飞线连接USB信号,维修结束。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-5 13:13:24 | 只看该作者 �
直接秒杀,学习了。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-5 12:29:25 | 只看该作者 �
USB控制芯片太多了,很多是不是U盘插坏的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-5 10:02:21 | 只看该作者 �
   看到了 原来在哪里了啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-5 09:58:59 | 只看该作者 �
怎么在图上看不出U8在哪呐
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-5 09:14:27 | 只看该作者 �
直接秒杀,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-4 22:58:01 | 只看该作者 �
思路可以,点个赞。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-5 22:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心决定成败
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-6 09:45:19 | 只看该作者 �
解决就好  ,,,,
发表于 2020-7-6 10:08:46 | 只看该作者 �
这也算是秒杀了。
发表于 2020-7-6 12:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扎实的维修功底
发表于 2020-7-6 13:08:19 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-6 14:53:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-7-6 16:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连开机插设备关机
发表于 2020-7-6 20:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接usb小板的吗
发表于 2020-7-8 11:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这维修好麻利啊
