查看: 2857|回复: 17
V310全屏看电影一会死机
发表于 2020-7-3 07:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v310 的 电脑 。如果开机着啥都不操作多久都不会死机,用小窗口看电影也没问题 。但是如果全屏 不到半小时就死机。屏幕没画面 有背光。键盘啥都无作用,cpu温度也就50多度,独显温度鲁大师检测不到。。禁用独显 也会出这种故障 。。是啥情况呢,死机后图像如下
发表于 2020-7-3 12:15:57 | 只看该作者 �
刷官网最新  bios试下,,排除下啊,,之前我也遇到过 联想类似的故障,,用着用着屏幕就黑了,,但机器正常工作,电影正常播放,就是灰屏,, ,最后就是刷官网bios好的
https://www.chinafix.com/thread-1226596-1-1.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-3 08:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这垃圾本问题最多了 你先看看主板有异常没 你禁用集显试试
刚才试了禁用集显 ,开机2分钟就死机。。不禁用还能用半小时  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:27
发表于 2020-7-3 09:03:25 | 只看该作者 �
很有可能是CPU的问题
发表于 2020-7-3 09:27:06 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-3 09:52:58 | 只看该作者 �
十有八九都是u的问题,有有铅段焊下试试把
是虚焊产生的问题吧  详情 回复 发表于 2020-7-3 11:44
发表于 2020-7-3 11:35:43 | 只看该作者 �
路过拿分。。。。。
发表于 2020-7-3 11:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是虚焊产生的问题吧
发表于 2020-7-3 11:47:03 | 只看该作者 �
路过路过希望得到答案
发表于 2020-7-3 12:53:08 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再加焊CPU试试
发表于 2020-7-3 15:26:44 | 只看该作者 �
CPU的可能性大
发表于 2020-7-3 19:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊CPU可能就死翘翘了,这种先报风险
发表于 2020-7-3 19:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器应该还没有过保修期
发表于 2020-7-3 20:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个最好干bios先试试
发表于 2020-7-3 21:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下了,看大神
发表于 2020-7-5 06:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万事先干桥
发表于 2020-7-5 07:37:14 | 只看该作者 �
先软后硬,独显是重点排查对像
发表于 2020-7-6 17:26:27 | 只看该作者 �
估计就是cpu坏了 这机器cpu超级容易坏
