查看: 15314|回复: 23
TYPE-C RTS5455 E480 E580 TYPC-C维修初步心得
发表于 2020-7-2 20:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不得不说。这种type-c。芯片的诡异之处。此芯片RTS5455带程序。从零件商买的都不能用。以后兄弟们碰到。别买了。除非买料板。或者零件商说有拆机的芯片可以试试。。
本人修一台E480 typc-c.RTS5455 。发热 。旁边电阻也发热。订货换之。发现用我的TYPE-C 充电头开机正常。直接装机交付。隔天客户那回机器说还是根原来一样不开机。拆机一看。无公共点电压。用的是客户的原装充电器。。在换成我自己的typc-c充电头。接稳压电源可以开机而且充电也正常。。无奈。订TYPE-C充电接口。又重新订RTS5455 芯片。已经老样子。搜遍论坛,关于这方面的资料很少。其中论坛中看了这位兄弟的帖子https://www.chinafix.com/thread-1236931-1-1.html
突然灵光闪现 。原来此芯片程序 。而且照。这个兄台的提醒直接拆了RTS5455 .发现用原装充电器后。有5V 输出了。原先用原装充电器无电压输出。。。然后测量公共点有9V 测试能亮机。那么为什么原装机器不能。转接头可以呢。我也找到原因。用转接头直接可以输出20V 所以机器可以工作。用原装头。不要说输出20V 了连5v都没有。屁电压没有。当然是不能开机,在机器有5V 输出的情况下。此机型。也能正常工作。公共点有9V 输出。。这种情况我想其他的机器不一定能工作
可以总结
1.此芯片程序,请务必拆料板
2.E480 的 RTS455,可以拆除不要。但是适配器只能输出5V 。然后公共点也有电压输出9V 。机器能用。但是。。这里还有但是。。充电会非常非常的慢。原因很简单。电压太低充电当然慢。只能对那些要求不高的客户对付使用,很多人觉得奇怪。输入5V 公共点怎么会有9V 。自己去补课,不回答这个问题3.突然想到了,维修厮视频里提到的情况。市面上买的都不能用这种充电芯片,他在实在没办法情况下用这种
这种直接带协议。直接输出20V 。然后你要做的只要接正负线。但是确定是需要将原先type-c的接口拆掉。然后可能还需要割掉原来的线路板。然后USB 功能就不能用了。。当然我们修本的时候。可以利用联想的适配器。加这个头子。再加电压电流表可以做一个维修笔记本专用的稳压电源
我写这些,只是为了大家少走弯路。论坛关于TYPE-C 的相关资料还是太少太少。论坛发了一下原理啥的。没有多少实例案例
对了。如果要买请 看这里 https://item.taobao.com/item.htm ... 2kr&id=591914312564  我找了半天才找到。通过维修厮的视频找的。太难了。
参与人数 6下载分 +22 +20 收起 理由
tongchuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
20090101 + 5 + 5 精品文章
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2 我是用普通电源直接接TYPE-C,禁止给手机充电
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
洳湜洏悱 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-3 12:51:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zhuchao333 发表于 2020-7-3 12:11
你说了这么多,研究这么长时间,,我都是一步搞定,换个20V的普通电源,把电源头剪掉,接上TPYE C的线就可 ...
兄嘚,你牛逼
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-3 12:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说了这么多,研究这么长时间,,我都是一步搞定,换个20V的普通电源,把电源头剪掉,接上TPYE C的线就可以了。
关键这样能收多少钱呢  详情 回复 发表于 2020-7-4 12:58
兄嘚,你牛逼  详情 回复 发表于 2020-7-3 12:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-3 08:40:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上次一台小米的,用我的转接头直接20V可以开机可以充电,用原装适配器的不行,跟客户说芯片坏了,他还不信,最后没在我这修
朋友,请问一下,是直接20V插机子上?不会烧PD芯片???  详情 回复 发表于 2020-7-8 18:25
这种就尴尬了。因为他看到你用转接头开机了  详情 回复 发表于 2020-7-3 09:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-3 09:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华康电脑 发表于 2020-7-3 08:40
上次一台小米的,用我的转接头直接20V可以开机可以充电,用原装适配器的不行,跟客户说芯片坏了,他还不信 ...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-2 21:42:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了  不过我喜欢买现成的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-2 20:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在这种TYPE-C的适配器是20v 12v 9v 5v自适应,也可以给手机充电
正是用了pd协议中的cc针脚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-2 20:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过一个小米的   直接 改装了一个 20V Type  无 其他 5V 的 各种功能正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 11:09:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E480
RTS5455不带程序RTS5455不带程序RTS5455不带程序!
这机器我修过换过这个全新的芯片没好!后来是因为是电源接口内部有发霉,又换了一个接口好了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-4 18:35:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张益达。 发表于 2020-7-4 12:58
关键这样能收多少钱呢
一般都说主板坏了,把电源也烧了,, 收个34百,送个电源。还赚个小米电源。这年头不玩套路能活?
发表于 2020-7-3 17:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
等809H可以读写程序就解决了
发表于 2020-7-3 18:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种可以找换好多修不好的板子了。
发表于 2020-7-3 18:46:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这种是阉割版的,有一种可以设定诱骗输出电压的
发表于 2020-7-3 23:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在这类不出电压 或不出20v电压的太多啦
发表于 2020-7-3 23:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我之前也遇到过,e480不升压,换pd不行,怪就怪在接口5v公共点却有8伏,不知道电怎么过去的
这是充电芯片升压的。。  详情 回复 发表于 2020-7-26 11:30
发表于 2020-7-4 12:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键这样能收多少钱呢
一般都说主板坏了,把电源也烧了,, 收个34百,送个电源。还赚个小米电源。这年头不玩套路能活?  详情 回复 发表于 2020-7-4 18:35
发表于 2020-7-5 07:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你把你的发出来给大家看看
老哥,请教一下,是直接改了头子插上去,板子上不用改线?也不用取PD芯片?  详情 回复 发表于 2020-7-8 18:26
发表于 2020-7-8 18:25:01 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2020-7-8 18:26:36 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
喜事多 发表于 2020-7-5 07:50
你把你的发出来给大家看看
发表于 2020-7-24 21:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同款E480 ,用电池可开机,可电池要没电了,用适配器 不开机不冲电。。头大中。。。怎么搞
发表于 2020-7-26 11:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是充电芯片升压的。。
