查看: 8175|回复: 12
关于RTS5455芯片问题
发表于 2020-4-30 13:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
E480,不过隔离,加焊一下RTS5455正常了
可是芯片微短发烫
定了两家芯片都一个可以通电开机电流到0.3
另外几个芯片不过隔离
用它旧芯片亮机正常显示
只是担心芯片迟早出问题《芯片烫手》
拆了RTS5455也能开机电流到0.3不显示
是不是这个芯片带程序
发表于 2020-8-15 13:27:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
E480不过隔离RTS5455芯片坏修过2次换掉就OK,2次都是全新包装料,认为不带资料,TYPE-C接口也用易坏
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-5-1 17:17:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个芯片带程序的
发表于 2020-6-6 11:56:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也遇到一个这芯片的问题   换的全新的  没有分配电压管理 输出的事20v  木有5v输出导致保隔不过,旧的就OK,判定这个芯片应该是带程序的
发表于 2020-7-3 18:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能搞到他的PDF来就好了
发表于 2020-7-3 18:45:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
带程序的。料板的肯定好用。淘宝的碰运气。
发表于 2020-8-15 12:44:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到带程序直接买料板,来折腾的几率小些
发表于 2020-10-19 21:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有RTS5455   这个有图纸吗
发表于 2020-10-28 17:15:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你的修好没 我的不升压 公共点只有9V 充电超级慢 隔离保护只有5V
好了,拆了芯片,短接一个点,充电很慢,后面又返修,换了接头  详情 回复 发表于 2020-10-30 10:46
发表于 2020-10-30 10:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的20V输出了吗?充电慢不行啊 公共点是不是也是9V  详情 回复 发表于 2020-10-30 13:05
发表于 2020-10-30 13:05:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好久了,忘记了。不过换了接头后现在都没有返修  详情 回复 发表于 2020-11-1 09:39
发表于 2020-10-30 14:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
某宝的这个芯片好多是拆机芯片,多测试的有定风险。
发表于 2020-11-1 09:39:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
