查看: 3694|回复: 34
[笔记本电脑]
换个单CPU玩玩 倒是这个CPU可以点亮 有问题 开机运行非常慢
发表于 2020-7-1 14:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换个单CPU玩玩  倒是这个CPU可以点亮  有问题  开机运行非常慢   浪费时间
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-7-1 16:32:09 | 只看该作者 �
秦皇数码 发表于 2020-7-1 16:25
ASUS的主板,重刷工厂BIOS 有可能解决慢的问题
我在网上刷了几个都是卡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-1 23:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个你用的0.几的锡珠
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-1 16:34:14 | 只看该作者 �
CPU的频率怎么样?正常吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 16:31:50 | 只看该作者 �
不知道  非常的卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 16:25:19 | 只看该作者 �
我在网上刷了几个都是卡  详情 回复 发表于 2020-7-1 16:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 15:16:47 | 只看该作者 �
绿油建议用一个UV等 几块钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 15:11:50 | 只看该作者 �
是不是电源降频了。
不知道 非常的卡  详情 回复 发表于 2020-7-1 16:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-2 00:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几代u我有个5代不知道是不是u坏了楼主能忍痛割爱出给我吗?
发表于 2020-7-2 01:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是cpu和桥集成一起的吧?
发表于 2020-7-2 01:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说联想戴尔拆的CPU锁频
发表于 2020-7-2 02:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2020-07-01 16:34
CPU的频率怎么样?正常吗?
频率800M       好像有点低
发表于 2020-7-2 02:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2020-07-01 23:33
这个你用的0.几的锡珠
我用锡浆植的
发表于 2020-7-2 02:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是频率
发表于 2020-7-2 02:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是频率图
发表于 2020-7-2 02:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的频率怎么样?正常吗?
800M   是不是太低了
发表于 2020-7-2 02:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
频率800M   好像低了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2020-7-2 05:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是CPU问题  遇到过
发表于 2020-7-2 08:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个带H的倒是很高  详情 回复 发表于 2020-7-2 09:00
