查看: 3991|回复: 11
富士通S6010不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-21 23:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前段时间修一台FUJITSU笔记本电脑S6010不开机故障,拆出主板后试机竟然就可以显示了,反复测试都很正常,并且进系统也没有问题,但我装起来后却又不能开机了,然后再拆出来却又可以开机了,如些反复几次后拆出主板也不能开机了。最后发现主板右上角位置有个SW1开关,如果SW1接通时就可以正常开机,如果SW1断开时就不能开机,这就是这款机型特有开机保护开关,以防意外开机而设置的一个保护开关。可能是我在拆机装机时分别碰到了这个开关,所以出现先前拆出来就能开机,装回去就不能开机的现象。
参与人数 1下载分 +4 威望 +1 收起 理由
本本波 + 4 + 1
发表于 2009-7-22 00:00:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   2010也有  呵呵 鼓励一下  楼主发帖费心了!
发表于 2009-7-22 07:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种事情倒真没遇到过,下次遇到富士通的机器注意下。。。
发表于 2009-7-22 07:46:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
要是能把那个开关的图发上来就更好了.
发表于 2009-7-22 08:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那些機就是做得好,想得周到...
发表于 2009-7-22 09:00:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有个开关图贴上来就好了。。。
发表于 2009-7-22 10:07:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题我都没有遇过啊
发表于 2009-7-23 15:55:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有遇到过,学习了,谢谢
发表于 2009-7-23 16:05:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,不过楼主能有图分析他是如何影响的就好了
发表于 2009-7-23 19:24:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路原理图如下,图中SW1开关就是我说的那个在主板右上角位置的拨动开关。
从这个电路图上来看应该是我先前说错了,这个开关接通时开机信号会对地短路,这个开关断开时开机信号才会正常送出。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2009-7-24 10:29:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
吸收了楼主的经验  谢谢分享
发表于 2009-7-24 11:00:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有遇到过
