查看: 5643|回复: 20
B85M-V PLUS风扇反复停停转转,2秒一次,一脸懵逼
发表于 2020-6-30 23:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-V PLUS,REV1.01的板子把我搞得一脸懵逼,供电都正常,时钟正常,复位正常,PG,EN都正常,内存CPU正常,BIOS刷过,开机风扇总是反复转转停停,摸了下南桥旁的晶振风扇就不停转了,但是无显示,换了晶振,同时也把谐振电容也都换了故障依旧,这货怕是南桥挂了,没意思了。
发表于 2020-7-1 08:53:00 | 只看该作者 �
1.05到底是南桥供电还是ME内核供电   反正这个电压不出也转一下停
复位时钟都有了,ME电压肯定是有的,再哥电压都出来了,都正常的话,还有cpu可以复位,这复位时序如果乱了也不会跑码,我记得,cpu复位需要两个信号,而且不能提前这两个信号复位  详情 回复 发表于 2020-7-2 12:28
me供电。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-7-1 10:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-1 13:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个机器都跑码了。只是没有继续下去。
我感觉它不像跑码了  详情 回复 发表于 2020-7-4 20:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 11:36:22 | 只看该作者 �
俺是来学习的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 10:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me供电。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 00:16:30 | 只看该作者 �
1.05v 出来了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 00:04:26 | 只看该作者 �
跑码了嘛 ??内存电压CPU电压出了嘛 ??
手摸晶振就死机了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 22:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板维修实在是没精力搞。简单点的还行,复杂的都直接换板,维修价格要贵了,客户直接不修了
发表于 2020-7-1 18:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常,怎么不查一查PWBTIN
发表于 2020-7-2 02:06:08 | 只看该作者 �
不行的话,只能换板,
发表于 2020-7-2 11:02:30 | 只看该作者 �
我有个b85plus  1.05v修出来了,还是不显示,风扇转转停停
发表于 2020-7-2 12:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修了一块华擎b85杀手板     ,时钟,复位都有,就是不跑码不显示,一直查不到问题,估计cpu可以复位,时序有有问题
发表于 2020-7-2 12:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-2 12:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu复位不能早于PCH
发表于 2020-7-3 07:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析呗,各电压都正常了就按时序测时钟跟复位,复位也出了,刷bios,多刷几个,还是一样可能就得干桥了。前天刚修了片GAh81,风扇转停,跑码即掉电,不插内存时,小喇叭直报警,掉电时间延长,测各大供电后发现一个桥供电不太对,查图后知道是1.5的桥供电,偏低剩1.22,修好它就正常跑码运行了。
发表于 2020-7-3 07:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不一定,ME那个供电如果像华硕那样单独一个电路,也会没出来的
ME电信偏低点,1.0伏不到1.05伏可以么?  详情 回复 发表于 2020-7-4 22:17
发表于 2020-7-3 14:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,跟我一块h61一模一样,搞到懵逼,无意间用万用表笔碰一下cpurst的下拉电阻莫名其妙的好了,虽然我也不知道什么鬼,那电阻也没虚焊,原来我是测量跟这电阻相连的三角管的,都正常,没事拿出来再量一遍,这次鬼使神差去碰那电阻,居然好了
试了两天都没问题
发表于 2020-7-4 01:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上示波器看下片选,是否跑码
发表于 2020-7-4 19:03:49 | 只看该作者 �
1.05v 出来了吗
发表于 2020-7-4 20:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2020-07-01 13:33
你这个机器都跑码了。只是没有继续下去。
我感觉它不像跑码了
