查看: 1649|回复: 4
x555lp不显
发表于 2020-6-29 19:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本x555lp,开机不显示,经查无复位,按时序查无pwrok,测阻值不对,只能更换桥, 更换后无还是不显,只是复位有了,电流0.5A不动,额挡内存?屏蔽内存无果,由于CPU买的是无铅的,还是重植一下。取下CPU重植。 以后还是买有铅吧,避免翻车。
发表于 2020-6-29 19:40:14 | 只看该作者 �
温度不够,所以就没焊好
发表于 2020-6-30 16:32:54 | 只看该作者 �
有铅无铅能差这么多么
差20度就焊不上  详情 回复 发表于 2020-6-30 22:52
发表于 2020-6-30 22:52:14 | 只看该作者 �
见人烦 发表于 2020-6-30 16:32
有铅无铅能差这么多么
差20度就焊不上
发表于 2020-9-23 10:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几代的U+++++++++
