查看: 3941|回复: 3
[笔记本电脑]
小修LA-9631P待机电路 SY8208B/SY8208C电压异常之经验分享
发表于 2020-6-29 18:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本为联想G400,故障不触发。
测量待机5v3v电压偏低 ,实测数据如下图。
分析:实测 SY8208B/SY8208C开启信号只有1.7V异常,3V5V_EN来自EC,EC供电异常只有1.几伏,EC供电来自SY8208B的第5脚,问题锁定在SY8208B的第7脚。
          第7脚来自B+的分压电阻分别为499k 150k,分压应为4.5V左右,实测只有1.几伏,取下PR402 PR403电阻测量阻值都正常,怀疑芯片拉低电压,去掉PR414还 是一样,PR415未安装,判断为板层漏电所致。
解决方案:去掉PR414,取下PR402的499K电阻直接从B+处连接到SY8208B的第7脚
问题解决。测试一切正常!小小经验,仅供分享,高手勿喷1另外小弟手上有一台宏基V5-471的笔记本,广达的主板,触发到0.16-0.26秒掉电,手上没有示波器,有高手愿意接单的话,快递过来,薪酬150大洋。有高手接单的话联系我15697393528微信同号。
发表于 2020-6-29 19:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,高手,高高手!
发表于 2020-6-30 10:12:19 | 只看该作者 �
为什么不自己修,很复杂自己修不了?
小弟设备简陋,技术有限  详情 回复 发表于 2020-6-30 11:09
发表于 2020-6-30 11:09:29 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-6-30 10:12
为什么不自己修,很复杂自己修不了?
小弟设备简陋,技术有限
