查看: 9281|回复: 0
canon ts8180开机报错5011
发表于 2020-6-28 22:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障问题。客户描述一开机报错。扫描仪动一下就报错了。故障代码5011
根据维修思路。5011跟5012一般都是都是扫描器。拆机调整扫描器跟电机无结果。怀疑扫描仪的白平衡过不去。后更换扫描器解决问题。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
电脑维修安装 + 1 + 1
