查看: 704|回复: 8
新手主板问题求助
发表于 2020-6-28 20:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕都台式机主板,AM3+
裸板可以正常触发,并且可以短接4秒强制关机
上CPU后,触发掉电,掉电后可以再次触发,但还是触发掉电
我查了供电好像都正常,求大佬给个思路,怎么往下修啊?
发表于 2020-6-28 23:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换CPU,再来三板斧啊!
CPU是好的,代换过了,新手不敢干南桥,跑一把BGA桥炸了  详情 回复 发表于 2020-6-29 09:23
发表于 2020-6-28 23:00:42 | 只看该作者 �
不好教   电压没出  CPU坏了
我查的维修流程是查供电没出,现在就是发现不了哪里没出啊,上管DS级都有电压,一时间不知道怎么办了  详情 回复 发表于 2020-6-29 09:24
发表于 2020-6-29 07:11:12 | 只看该作者 �
拆掉内存看看    如果不掉电   刷个BIOS
只要插了CPU就故障,内存插不插都故障了,这就很尴尬啊  详情 回复 发表于 2020-6-29 09:25
发表于 2020-6-29 09:23:00 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2020-6-28 23:00
先换CPU,再来三板斧啊!
内存供电 --桥供电 --U供电  详情 回复 发表于 2020-6-29 12:38
发表于 2020-6-29 09:24:44 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-6-28 23:00
不好教   电压没出  CPU坏了
发表于 2020-6-29 09:25:34 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2020-6-29 07:11
拆掉内存看看    如果不掉电   刷个BIOS
发表于 2020-6-29 12:38:58 | 只看该作者 �
内存供电 --桥供电 --U供电
发表于 2020-7-10 16:21:31 | 只看该作者 �
这个还有修的价值吗?
