查看: 4806|回复: 7
[测试好]
联想Y470 BIOS解决换无线网卡报错 解除黑名单
发表于 2020-6-28 14:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 Y470开机 无线网卡坏了 更换其他机器的网卡会报错  然后网上搜索了一下  把原机器的BIOS备份出来 把BIOS里面的一个代码删除就好了  这个BIOS是已经修改好的  随便装个什么网卡也不会报错了 y470无线网卡黑名单.zip (1.69 MB, 下载次数: 109)
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
电脑维修安装 + 1 + 1
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-2 14:20:08 | 只看该作者 �
支持一下,,可以用,,,感谢楼主
发表于 2021-4-16 22:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留个脚印,可能用的上
发表于 2021-9-8 17:11:26 | 只看该作者 �
用上了,能开机,能使用(但独立显卡 不能启用,驱动后感叹号!)
发表于 2021-11-19 21:34:37 | 只看该作者 �
BIOS对应Y470哪个主板和配置的?
发表于 2022-9-19 14:39:38 | 只看该作者 �
谢谢分享了,不知道是集显机型还是独显机型的?
发表于 2024-6-1 15:59:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,就是不知道这是Y470P还是Y470N的BIOS
发表于 2024-12-20 03:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
