查看: 3699|回复: 30
水贴 通病 联想ideacentre 310-15开机不跑码秒修
发表于 2020-6-28 12:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ideacentre 310-15开机不跑码秒修,本来不想发贴的,巧了学员群里来了一模一样的机器,看下面,是不是心动了该加入我们远程班了,找饼哥就没错,群里很热闹,美女也有,帅哥也很多!!!我们这里不仅仅晚上有课,白天还有技术支持哦,群里的大佬也多,来吧,我们在等你们呢!聊天吹牛谈人生(骚冰,罗大神,勇远哥,莹莹等等...),聊技术(月饼,黄船长....)偷资料(虎子,宵神.....大佬们共享给咱们)....................嘿嘿!心动吧,心动不如行动,来吹水,技术不行没事,只要够骚...........
废话不说了直接上菜吧!!!故障看下面图就行了。
参与人数 7下载分 +29 +18 收起 理由
月饼 + 10
宇轩维修 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
南山竹海 + 1 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
XIAO工作室 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
我心如水! + 2 给愿意分享经验的人加分!
MSI + 2 + 2
发表于 2020-6-28 13:31:25 | 只看该作者 �
多少年的通病故障了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-28 19:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个太水了,我一镊子就修好了
发表于 2020-6-28 19:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多年的“优良”传统
发表于 2020-6-28 15:40:43 | 只看该作者 �
秒杀  厉害了
发表于 2020-6-28 15:33:55 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2020-6-28 15:19
目测有点像INTEL的CPU
错,是AMD的CPU
发表于 2020-6-28 15:20:05 | 只看该作者 �
因为AMD的CPU我都把电容位置背得了
发表于 2020-6-28 15:19:31 | 只看该作者 �
目测有点像INTEL的CPU
错,是AMD的CPU  详情 回复 发表于 2020-6-28 15:33
发表于 2020-6-28 15:13:34 | 只看该作者 �
电容坏了,换新后,要把散热器上的泡沫去掉
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 正确
发表于 2020-6-28 13:45:37 | 只看该作者 �
              秒杀 啊
发表于 2020-6-28 13:28:40 | 只看该作者 �
通病来的
发表于 2020-6-28 20:03:36 | 只看该作者 �
我一般还是找个一模一样个头大小装上去的
装个鸡儿拧下来完事,要不是有人跟我今天同修一样的,我贴子都不发,懒的上图,兴之所致  详情 回复 发表于 2020-6-28 22:59
发表于 2020-6-28 20:20:15 | 只看该作者 �
这样的帖子还发,我要扣分
这不是修到一样的,兴之所致,帮迅维上广告,让你们多几个师弟  详情 回复 发表于 2020-6-28 23:01
发表于 2020-6-28 20:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过10台以上了    拆了就好   没有补上
发表于 2020-6-28 21:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,通病
发表于 2020-6-28 21:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是联想给维修人员发的福利,大家看看就可以了,别搞过火
发表于 2020-6-28 21:26:09 | 只看该作者 �
你这运气 AMD的   , 遇见到台还是INTEL的CPU  光秃秃的 。。
那估计返修几次了,散热器要改下才行,  详情 回复 发表于 2020-6-28 23:05
发表于 2020-6-28 22:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2020-06-28 20:03
我一般还是找个一模一样个头大小装上去的
发表于 2020-6-28 23:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XIAO工作室 发表于 2020-06-28 20:20
这样的帖子还发,我要扣分
这不是修到一样的,兴之所致,帮我们远程班拉人,让你们多几个师弟
发表于 2020-6-28 23:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那估计返修几次了,散热器要改下才行,
