查看: 4077|回复: 19
[高清大图]
联想E450不触发。
发表于 2020-6-27 10:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电小红灯闪三下,拆机测量三5V正常不触发,属于保护状态,咱们来个秒杀,拆掉PD2,通电一切正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-6-27 12:42:10 | 只看该作者 �
去温控保护,某一路温控出问题了,拉低了待机开启吧
发表于 2020-6-27 12:39:50 | 只看该作者 �
vae刘风 发表于 2020-6-27 11:08
为什么拆掉PD2就可以了,楼主能说一下原理吗
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-27 11:08:44 | 只看该作者 �
去温控保护,某一路温控出问题了,拉低了待机开启  详情 回复 发表于 2020-6-27 12:39
发表于 2020-6-27 11:13:38 | 只看该作者 �
楼主楼主,秒杀功力一流,祝成天秒杀
发表于 2020-6-27 11:16:47 | 只看该作者 �
应该是让某路保护不工作
发表于 2020-6-27 23:01:21 | 只看该作者 �
很详细 楼主在牛A与牛C之间
发表于 2020-6-28 13:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面的照片换成原理图就完美了
发表于 2020-6-28 14:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该拆掉不受控制吧?
发表于 2020-6-28 15:07:28 | 只看该作者 �
保护了,找原因
发表于 2020-6-28 16:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控保护!
发表于 2020-6-28 17:52:24 | 只看该作者 �
PD2   这么牛吗?  记下下次也来试试
发表于 2020-6-28 21:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护电路太严谨了,
发表于 2020-6-29 00:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么给力
发表于 2020-6-29 09:36:40 | 只看该作者 �
楼主给力啊
发表于 2020-6-29 14:40:18 | 只看该作者 �
不要安装上去吗?
发表于 2020-6-29 20:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要呗,再装上去能开机
发表于 2020-6-29 20:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漂亮,加油
发表于 2020-6-30 09:53:54 | 只看该作者 �
楼主讲解一下三
发表于 2020-6-30 16:08:02 | 只看该作者 �
这个是正牛
