查看: 1693|回复: 6
怎么判断桥是虚焊还是损坏
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-21 21:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想请教一下各位朋友,有什么好的方法能判断桥是虚焊还是损坏吗~~
发表于 2009-7-21 21:41:13 | 只看该作者 �
如果是不触发虎、无显、花屏的情况下,有铅的桥压了能够有状态的变化,大部分情况下就是虚焊。无铅的不好判断
发表于 2009-7-21 21:52:28 | 只看该作者 �
楼上介绍的简单  我来说个麻烦点的   打桥的AD线阻值   阻值为0说明短路  阻值无穷大说明虚焊或开路(以上情况请先排除电容漏电以及电阻烧坏的情况)
发表于 2009-7-21 22:08:45 | 只看该作者 �
桥的AD线怎么打
发表于 2009-7-21 22:16:39 | 只看该作者 �
3楼的 你也没说明白啊  越说越糊涂啊
发表于 2009-7-21 23:06:25 | 只看该作者 �
南旁边有焊点
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-7-25 22:55:14 | 只看该作者 �
好贴,一定不要放过,顶!
