查看: 1159|回复: 1
[笔记本电脑]
戴尔本,版号LA-9981P白费工
发表于 2020-6-25 01:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,待机0.008不触发。拆机观察发现读卡器芯片周边有电容腐蚀,碰下就掉了,先不管了。测待机芯片1225C有线性3V5V但没出待机3∨5V。打值发现pQ104接近短路心想拣到死鱼了,应该是待机5VALW某电容短路了
断开5VALwp版上焊点打值PQ104不短了,直接查后级,看下图纸发现这5V去了n个地方,还是烧吧。直接5V1A烧,全板无发热,提到3A烧发现u13这附近微热,提到5A烧发热明显会烫手了
看下有3个电容以为找到了,吹下来打值5V还是短路拆了u13也一样,不装烧起还是这烫,反面检查也没问题,郁闷了,应该是板层短路了,直接5A多长时间烧想烧穿试试,结果烧开了一点电流5A降到0.8到1A多不稳定的变就再也烧不穿了,打值短路点有十几欧了
没办法,烧不穿又怕挖不准挖坏其它信号线还是放弃了,试了下这时待机5V3V都出来了,上电池上电也可触发灯也亮了但是黑下亮下闪,应该是5V电流过大保护了装机放弃维修
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-28 15:56:27 | 只看该作者 �
我也修到一台 这机器  现在接上 USB小板 就上不了     第一次触发电  流在0.08--0.15中间 循环     再按下开关就可以正常亮机 进系统     单独接硬盘  键盘都会有这种情况      但在二次触发进系统测试 键盘和小板等都是好的 可以正常使用
