查看: 5192|回复: 21
外星人 15R2 板号 :la-c912p 充放电
发表于 2020-6-23 21:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
外星人 15 R2 接到手的时候是 用电池不开机、电池应该是一点电都没有了、用电源可以开机、提示电源已接通、未充电、
那就直接换个充放电芯片喽、BQ24780 换后故障依旧、
那就详细的检测一下吧!
不插电池检测 : 1-2脚 主攻点20V 、 3脚20V、  4脚26.6V、 5脚3.3V、  6脚2.7V、 25脚5.7V、 26/27脚 0.2V、
插上电池检测 : 电池供电瞬间有一下、然后就没有了、后来把cmos 电池放电、发现供电有了、14V-15V 的电压、
不会就这么简单吧?当然不会这么简单了、
用客户的电源、我插上不开机的时候还行、一开机、充放电芯片 发烫、充放电上MOS 管 PQ704 发烫、
没想太多、直接又换了一个充放电芯片、更换PQ704\PQ707 充放电的上下管、还有后续的滤波电容、除了电感、充放电电路上的元件都换了、
就是发烫、然后电池的线也特别热、因为没有这个电池、没有这个电源、这个时间 也找不到了、所以今天就修到这里了、 明天继续、
如果哪位大神遇到过此类问题、求指点迷津、万分感谢!!!
发表于 2020-6-27 00:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
今天才修一个显卡附近电容短路的!
发表于 2020-6-25 18:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种隔离管比较大功率吧
发表于 2020-6-25 14:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后遇见这个本子的多注意感谢楼主的分享
发表于 2020-6-25 13:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待楼主的结果,,,修过一台 没修出来。。。。。
发表于 2020-6-25 10:15:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种大功率的机器隔离管 最好还是用他一样的管子
发表于 2020-6-24 06:42:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换掉保护隔离管子  这个机器有通病
这个 管子 换的话 有什么要求么 /? 我换了4466 再我换之前的 他是6426  详情 回复 发表于 2020-6-24 13:32
发表于 2020-6-24 10:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
隔离管子第二管  遇到过量着正常  就是不充电  换了OK
我现在是充电 、但是 PQ704 跟电池充电线 烫手 烫的手都不放不住、怕着火啊!  详情 回复 发表于 2020-6-24 12:51
发表于 2020-6-24 10:46:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上次接到个同样进水不过保护隔离,充电芯片那一圈都烂了,修了三天
发表于 2020-6-24 12:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2020-6-24 13:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pengzijin 发表于 2020-6-24 06:42
换掉保护隔离管子  这个机器有通病
要大功率 不然几天就烧  详情 回复 发表于 2020-6-24 14:47
发表于 2020-6-24 13:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
补充一下、PQ701\PQ707 两个也热、发烫、 充电的时候烫手、放不住、怕着火、怕返修、
这两个 管子 换的话 有什么要求么 ? 我换了4466  再我换之前的 他是6426 但是手里没有6426
发表于 2020-6-24 14:47:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要大功率 不然几天就烧
发表于 2020-6-24 14:49:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个8A开头的,30V40A的,试试
没有啊 我换了两个1511  详情 回复 发表于 2020-6-24 17:49
没有啊!我换了两个1511  详情 回复 发表于 2020-6-24 17:49
发表于 2020-6-24 17:48:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此电脑已经修好了 正在检测 明天测试一天 如果没问题就给客户联系了
发表于 2020-6-24 17:49:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维客科技 发表于 2020-6-24 14:49
换个8A开头的,30V40A的,试试
没有啊!我换了两个1511
发表于 2020-6-24 17:49:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个8A开头的,30V40A的,试试
没有啊  我换了两个1511
发表于 2020-6-24 17:53:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后把 PQ701 PQ707 还有PQ704 都换了、但是热的问题依然存在、 只有在不充电或者电池充满的状态下才可以、温度才正常 !!!!
发表于 2020-6-24 18:00:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最后的结果发出来就没有了、不知道为什么 !重新再补发一下吧!
终结 : PQ701 PQ707 PQ704 换成了 (MDU1511)  充放电IC 电路上的mos管跟电容除了电感没换都换了、
现在是 充电的时候发烫、充满后就正常了、或者不充电温度就正常了、
现在就是测试吧! 测试一两天如果没问题了就可以了!
发表于 2020-6-24 18:00:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2020-6-24 18:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
补充一下 用电脑发出去看不到 不知道为什么
总结 更换PQ701/PQ707/PQ704 ,
更换成1511MOS
充电时发烫 充满后或者不充电的时候正常
测机1/2天 如果可以了 就通知客户了
发表于 2020-6-25 08:00:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电电流多大
