查看: 22405|回复: 14
NCP81206不出VCCGT电压
发表于 2020-6-21 13:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
V310的机器 6代的U。机器能正常亮 问题是死机蓝屏,,测量cpu核显vccgt电压的两个电感没有电压 。其他电压都正常  VCC_CORE电压也有。。这个是否正常呢?
发表于 2020-6-21 20:37:00 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
正常吧,六代以上的VCCGT电压只是在上电的一瞬间才会出电压上电后就没电压了,台式机1151主板也是这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 12:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢指点 ,就是说能亮就不必去纠结vccgt电压了
发表于 2020-6-21 20:37:28 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
有没有可能是CPU导致蓝屏
发表于 2020-6-21 20:30:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
vccgt正常也是经常不出的。可能要核显高负荷才出吧。
发表于 2020-6-21 18:17:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有独立显卡没   机器能亮 可以确定硬件是好的。软故障
发表于 2020-6-21 16:23:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大修 发表于 2020-6-21 15:48
内存没有问题  机器可以点亮
可以点亮不能说明内存是好的
发表于 2020-6-21 15:48:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
山人 发表于 2020-6-21 15:00
先排除内存坏,在去查电路
内存没有问题  机器可以点亮
可以点亮不能说明内存是好的  详情 回复 发表于 2020-6-21 16:23
发表于 2020-6-21 15:00:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先排除内存坏,在去查电路
内存没有问题 机器可以点亮  详情 回复 发表于 2020-6-21 15:48
发表于 2020-6-25 05:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
散热好好处理看看!
发表于 2020-6-25 10:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
可以去看看芯片数据手册
发表于 2020-6-25 14:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种故障跟跟那个电压没关系,既然已经点亮蓝屏得先排除系统,内存再考虑别的。
发表于 2020-6-25 14:11:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
死机蓝屏有可能是内存的问题 可以先排除 内存 硬盘 系统 再研究其他
发表于 2020-6-25 14:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显供电,能显示可以不用管
发表于 2022-5-17 08:03:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就算机器正常工作了,那个GT电压测试的时候好像也很低,几乎测不出的样子
