查看: 1660|回复: 4
戴尔E5250求助
发表于 2020-6-21 11:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台Dell E5250的笔记本,板号LA-A891P,故障为用电池可以开机,适配器不行,用电池进系统后接可调电源无反应,拆开机器看原来是进水了,把发霉的部分清理好后接电源0.00,不过第一个MOS管,G极电压17v,把隔离管和充电芯片换了还是一样,把第一个隔离管直连就可开机,最后找到与G极相连分压电阻是有点发霉的,可以确定是这里问题导致不过保护隔离,所以恳求哪位大哥正修这个机器帮忙测量下图中圆圈从上到下3个电阻的阻值,拜托了
发表于 2020-6-21 12:11:24 | 只看该作者 �
直接用10K的电阻代换试试
发表于 2020-6-21 13:15:45 | 只看该作者 �
今天接到女客户送修一块华硕H61-Plus,经客户描述,疫情期间电脑长时间没有用过,最近开机发现无法通电(看来疫情期间主要是在用手机)。我想,这种长时间不用,偶尔用一下无法开机的故障应该是主板电池问题吧?不会浪费太多时间,于是缓缓抬头看一眼顾客,辨识一下客户的经济实力,以便如何维修定价。
发表于 2020-6-21 13:43:42 | 只看该作者 �
数据线也会导致进系统
发表于 2020-6-21 13:44:35 | 只看该作者 �
