查看: 2171|回复: 1
DELL XPS 13-9360不识别声卡
发表于 2020-6-21 11:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下班接到台DELL XPS 13-9360不识别声卡的机器,接到手看以前被修过,先测量了下芯片的大概电压 , 发现声卡上面法人3.3V 5V 电压都有,1.8V 没有,由于没有找到电脑图纸,手摸芯片比较发烫,就在网上购买了一块声卡芯片,这声卡芯片还挺贵的,等了两天声卡到了,换上去还是不行,没办法,老老实实跑线吧,声卡的1.8v首先来到AOZ1331转换芯片测量out 没电压,IN也没电压,问题就处在这里了,再从IN跑线来到了pu800,开始用胶带贴着没撕开看,原来这里主板有个洞,在看这个1.8v芯片的B+ 和EN 都断线了,上家修了没把线接上,真不知道上家为什么不把线接上。接上电压出来,声卡能用了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-21 11:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡了个漏子,哈哈
